Blinker spinnen rum
beim Blinken gehen ab und an mal beide Blinker an bitte um Hilfe
Hallo Sasch,
schau mal im Kofferraum die Masseverbindungen an, vielleichtr ist eine Locker.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Bedankt durch: Sasch
Danke ich werde das mal testen
Moin Sasch...
checke auch mal das Relais, sitzt unter der Ablage/Lenkrad.., das war es bei mir damals.
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hey Danke Leute für die Hilfe. Es War die Masse Verbindung hinten links. Funktioniert wieder alles. Danke nochmal. Jetzt fehlt nur noch die Elektrik vom Dach
[Edit] Schön, dass es wieder geht! Aber wie kann man in einem einzigen Satz ohne Punkt und Komma schreiben? Das ist total unübersichtlich und falsch.
Du hast noch "Welpenschutz". Bitte gewöhne Dir an in Zukunft a) Begrüßung, b) Beitrag, c) Grußformel einzuschließen. Das erleichtert uns den Umgang miteinander. Danke
Tux[/Edit]
  Verbrauchsanzeige, ABS, Automatikgetriebe spinnen Skorpi 2 3.978 19.10.2011, 11:42
Letzter Beitrag: Skorpi
