[Problem] BC Abblendlich leuchtet !!!
ich breuchte mal eure hilfe da ich nicht mehr weiter weis...
habe ein Audi 80 Cabrio 2,3L aus dem BauJahr 1992 mit BC.
Mein Problem ist ich stieg gestern früh ins Auto ein und der BC zeigte mir an das es ein Problem mit den Birnen(Ablendlicht/Rücklicht) geben sollte.
Hattr vorher noch nie Probleme damit einfach so über die nacht kam das...
Alle Lampen funktionieren aber hab schon alle kontrolliert sowie alle sicherungen habe aber nix gefunden...
So lange ich nur Standlicht an habe passiert nix aber so bald ich das Abblendlicht anmache ertönt ein Piep und das Symbol im Boardvomputer erscheint Da bin ich aber traurig!
Hallo Dom,
ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du die Meldung vom Autocheck meinst - der "Boardcomputer" zeigt Dir nur den Verbrauch an.
Das Autocheck hat zur Prüfung der Beleuchtung zwei Lampenkontollgeräte (vorne und hinten) im Stromkreis zur Lampe.
Ich hatte das Autocheck bei meinem Cabrio nachgerüstet und das erste Lampenkontollgerät war defekt - auch hier trotz funktionierender Lampe eine Fehleranzeige im Display.
Soweit mir bekannt ist, sitzt das Kontollgerät für das Abblendlicht (Größe und Form eines Relais) original am Zusatzträger unter dem Lenkrad.
Das hintere (da bin ich mir nicht ganz sicher) wird original vermutlich hinter der Sitzbank verbaut sein.
Das Gehäuse ist etwas so gross wie eine Zigarettenschachtel.
Ausserdem gibt es zwei Ausführungen: zwei oder drei Bremsleuchten, die überwacht werden.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Bedankt durch: audicab23
hmm ok danke für deine Antwort ^^..
werde das mal kontrollieren und probieren ein neues ranzuschaffen mal gucken was dabei rauskommt...
Wenn es klappt sag ich bescheid XP
danke nochmal Zwinker
Hallo Dom,
vermute auch defektes LKG. Das hintere sitzt übrigens im Kofferraum links unter der Verkleidung und dann unter dem gelbverzinkten Messungblech.
Geht deine Warnung nur beim Einschalten des Abblendlichtes an, sollte das LKG Vorne defekt sein.
Geht es schon beim Einschalten das Standlichtes an ist mit großer Wahrscheinlichkeit das hintere defekt.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Kontrolllampe für Handbremse leuchtet nicht schrauber100100 3 8.572 07.05.2013, 18:25
Letzter Beitrag: streaky
  Batteriespannung leuchtet permanent Spezi76 9 7.293 29.07.2010, 18:14
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Öllampe leuchtet unregelmäßig auf rastasven 27 42.708 06.05.2010, 22:34
  Leuchte oben links leuchtet?! audicab2.6 4 6.053 01.09.2008, 22:37
Letzter Beitrag: Karsten S
  Wischwasseranzeige leuchtet obwohl voll!! safeman 3 3.965 21.11.2005, 00:21
Letzter Beitrag: Bastel
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 5.155 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  "ABS aus" leuchte leuchtet abtC5-Cabrio 4 6.677 04.06.2003, 10:47
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
