Verdeckkasten bei offenem Verdeck schliesst schwer
Hallo alle zusammen
Hab jetzt zwar das Forum schon durchstöbert aber nix dazu gefunden:
Seit ein paar Wochen ist mir aufgefallen, das mein Verdeckkasten nach dem Öffnen des Verdecks sehr schlecht schliesst.
Ich muß dann zeitweise sogar 2-3 mal versuchen, bis der Deckel beidseitig richtig verschließt Huh
Bis dahin hat das aber problemlos funktioniert.
Beim Schliessen des Verdecks, also wenn der Kasten leer ist, verschließt der Kasten/Deckel problemlos.
Gehört da etwas nachgestellt, geschmiert,.... ?
Danke im voraus für eure Tipps
msg Reno
Hallo Reno,
ich schätze mal, das sich hier etwas "zwickt".
Bei mir geht das auch nicht so einfach den Deckel zu schließen.
Ich muss immer schauen, dass das Verdeck schön gefaltet im Kasten drinliegt.
Gerade diese vermaledeite oberste Welle schaut öfters oben etwas raus.
Die schiebe ich dann etwas hinter und drücke vorsichtig runter, dann klappt das auch mit dem Deckel.
Wahrscheinlich (reine Vermutung ins Blaue) liegt das eher am Verdeck als am Verdeckdeckel.
Ich komme aber soweit klar und auch meine Frau (nach Einweisung) auch...
Gruß Stefan
Hi Stefan
Das war/ist auch meine erste Vermutung...
Dadurch das ich aber ein elektrisches Verdeck habe, ist das mit dem vorsichtigen Nachdrücken glaub ich nicht möglich !?!
Oder..
Hi Reno,
Hatte jetzt aktuell das selbe Problem.Bei mir war es aber der Himmel, einige Bänder abgerissen oder ausgeleiert Zwinker
Ausgebaut und jetzt geht der Innenhimmel zum Sattler und wird wieder repariert, ohne den geht das Verdeck wunderbar....
Nach geschoben hab ich bis dahin auch immer, also geguckt das alles sich gut verstaut oder faltet!
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.667 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.699 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.059 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.692 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.138 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.149 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.429 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.720 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeck öffnet/schliesst nicht LitTLE CReatURE 5 7.638 09.05.2020, 09:12
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.806 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
