Hintere VFL durch FL-Stoßstange ersetzen
kurze Frage, sind die Halterungen der hinteren FL-Stoßstange anders als die der Vor-FL? Habe mir ein gekauft (die allerdings beim Lackierer ist) und mich macht im Nachhinnein die Aussage des Verkäufers stutzig: kompatibel mit 2.0 ABK ab Baujahr 01.98.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans-Georg,
Dein Puls kann sich wieder normalisieren... Habe bei meinem 91er NG auf FL umgebaut & alles passt Plug & Play!
Grüsse vom (heute verregneten) Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Bedankt durch: Doppelherz
Hallo Robby,
danke für die schnelle Antwort, da kann ich das WE doch entspannter angehen.  Phu... ist das anstrengend! Hier regnet es auch. Trotzdem wünsche ich Dir erholsame Tage.
Gruss Hans Georg
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 64 102.006 23.12.2024, 00:18
Letzter Beitrag: DeSch
  RS Stoßstange Sandra99 3 3.825 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 3.643 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 5.243 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 5.989 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 7.713 03.11.2020, 12:47
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 3.595 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 5.682 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 19.043 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 12.603 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
