AAH Kühlerlüfter läuft nicht an
ich hab ein Problem mit meinem 2,8er Cabrio von 97. Die Wassertemperatur steigt über 110°C und der Lüfter macht keinen Mucks.
Bereits 2x getauscht wurde der Temperatursensor im Kühler selbst. Wenn ich den Stecker auf diesem Sensor überbrücke, kann ich beide Stufen zum laufen bekommen.
Jetzt habe ich von weiteren Gebern bzw. Sensoren gehört, jedoch sehen meine vorhandenen irgendwie anders aus.
Der Geber auf der Fahrerseite ist zweipolig und weiß, der auf der Beifahrerseite braun und zweipolig, wobei dessen Stecker braun und vierpolig ist.
Laut meiner Info ist der weiße aber angeblich 4-polig.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Auch wenn bisher keiner was geschrieben hat, nochmal ein paar Infos dazu.
Der weiße Temperaturfühler hat wohl die TN 026906161 und ist tatsächlich zweipolig.
Der braune Temperaturgeber hat bei mir aktuell 2 Pole, laut dem freundlichen wäre das entsprechende Ersatzteil die TN 034919369C mit 4 Polen. Wenn ich jetzt nach der TN schaue, bekomme ich aber nur 3 polige, wie diesen hier angezeigt. http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Metzger/0905038
Macht das einen Unterschied, bisher hatte ich ja auch nur einen 2 poligen.
Und welcher Geber ist für was zuständig?
Grüße und Danke
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 14 780 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Frank59
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.865 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 4.805 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 8.089 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 13.362 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 7.305 05.08.2016, 16:13
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 3.550 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.695 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 49.222 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 5.341 29.10.2015, 20:55
