Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
03.09.2017, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2017, 13:30 von Tux.)
Mit dem Sub habe ich keine Erfahrung aber mit dem Platz: nicht vhd !
Wenn du den Sitz nach unten stellst kommt das Gestell auf den Teppich.
Du kannst ihn wahrscheinlich stehend hinten montieren.
So wie den alpine aktiv sub. Suche doch bitte mal danach.
Grüße Tux
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
Hi
Ich habe den Pioneer TS WX120A unterm Beifahrersitz. Hinten sitzt eh fast keiner. Durch die Fußmatte ist alles abgedeckt. Der Beifahrersitz geht zwar nicht ganz runter aber in die vorletzte Position. Ist zwar alles nicht perfekt, aber okay. Die Bässe kommen deutlich besser, wobei ich eine homogene Einstellung gewählt habe. Mir ging es hauptsächlich darum, offen lauter Musik hören zu können, als das mit normalen Lautsprecher möglich gewesen wäre. Ursprünglich war ein Beta Radio mit 2 Lautsprecher drin.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 3
Baujahr: 02.1998
Hubraum (CCM): 2,6
hallo
und was haltet ihr von einem Bass im Kofferraum
ich habe mir heute ein Mac-Audio ICE cube 108 p Black series angesehen
Breite 370 mm
Höhe 280 mm
den Sack aus bauen und dann müsste es doch gehen oder ?
Themen: 11
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2,3l
11 Danke aus 9 posts
ich hab ein paar Sachen schon ausprobiert. Angefangen bei einer selbstgebauten Bass-Reflexkiste. War mein erster Versuch, aber vom Klangergebnis naja nur Scheppern und Vibration vorne am Fahrersitz explizit bei offenem Verdeck. Dann eine gekaufte Box Crunch Ground Zero 12" Kiste, passte gerade so rein, was ich aber nicht beachtet hatte damals, war der Luftauslass, entsprechend hat die nach 2 Jahren die Grätsche gemacht. Das Klangergebnis war aber ähnlich vllt hat es bisschen doller gescheppert. Jetzt habe ich mir einen 16er Sub in einem geschlossenen 8,5l Gehäuse für den Skisack gebaut. Der Klang davon ist schon wesentlich besser, aber bei offenem Verdeck halt auch sehr gering. Erst recht durch die Abschirmung durch die Rückbank. Zusätzlich habe ich vorne in den Türen noch 2 Sub's, die ich entspannt mitlaufen lasse, da ich diese bisher nur mit der Türverkleidung verbunden habe. Diese Runden das Klangergebnis schon gut ab und man hat auch noch Bässe bei offenem Verdeck.
Schöne Grüße
