Themen: 0
Baujahr: 08/1991
Hubraum (CCM): 2300
27.04.2021, 16:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2021, 18:03 von lemmy.)
Hattest du das Schloss ausgebaut?
Das war bei mir das Problem. Da waren dann die Zahnräder nicht an der richtigen Stelle und die elektrik hat immer wieder gedacht ich wolle abschließen, dabei habe ich nur den Schlüssel in die Ausgangsstellung gedreht.
Lieber vier Ringe, als einen Stern!!!
Themen: 6
Baujahr: 01/1994
Hubraum (CCM): 2600
09.06.2021, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 21:18 von rosaflitzer.)
Guten Abend zusammen,
heute gings weiter mit der Fehlersuche und ich denke wir haben den Fehler, wissen aber noch nicht was es ist.
Sobald man beidseitig die Stecker abmacht die an die Unterdruckdosen gehen, funktioniert das auf- und zuschließen.
Sobald ein Stecker wieder angeschlossen wird, tritt das Problem erneut auf.
Wisst ihr was defekt ist?
Mich beschleicht aber langsam das Gefühl das auch die 2. ZV Pumpe vielleicht nicht passt oder defekt ist. Wie bekomme ich denn geklärt was genau ich für eine benötige?
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
(09.06.2021, 19:09)rosaflitzer schrieb: Mich beschleicht aber langsam das Gefühl das auch die 2. ZV Pumpe vielleicht nicht passt oder defekt ist. Wie bekomme ich denn geklärt was genau ich für eine benötige?
Ich würde zum Freundlichen gehen und mal anhand der Fahrzeugdaten nachsehen lassen, welche ZV-Pumpe original verbaut war.
der Klosterneuburger
