Radio Gamma CC
Hi habe das Radio Gamma CC erfolgreich ausgebaut! Jetzt hätt ich noch ne Frage!
Meine Antenne fährt jetzt nicht mehr beim aktuellen Radio aus! Hat sie aber davor beim Gamma! Liegt es vielleicht daran dass ich ein Kabel nich angeschlossen habe? Kann mir einer Sagen zuwas das kabel gut ist? Das Kabel war auf dem Stecker wo unten der Pfeil hingeht!
Danke schonmals!
[Bild: radio.jpg]
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Vieleicht hilfts dir...kann auf dem Bild nix erkennen!
http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic237.html
V-SIX Ninja
edit: sehe jetzt erst deinen Pfeil, der Stecker sollte nichts mit der Antenne zu tun haben ist meiner Meinung nach nur ne Masse!
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
Okay danke! Da war auf jeden Fall ein Braunes Kabel dran Smile
Das ist die ENTSTÖRLEITUNG für dein Radin.
das Gegäuse wird auf MASSE gelegt um Störungen zu vermeiden. Mit der el. Antenne hat es nicht vielo zutun.
Gruß aus S-Town
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Ja und wie bekomm ich das jetzt hin dass meine E-Antenne wieder tut? Muss ich da was umstöpseln?
Ma messen ob an dem betreffenden Pin (5) überhaupt ein Signal ausm Radio kommt.
Oder indem du auf den Pin Spannung haust, um zu testen ob es die Antenne noch tut!
V-SIX Ninja
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 3.903 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.146 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.073 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.784 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.302 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 13.456 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.700 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.827 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 10.846 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Code fürs Gamma Georg86 20 16.395 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
