Themen: 0
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
4 Danke aus 5 posts
Die Adapterplatte wird von der Bremsscheibe aufgenommen und das Rad (Felge) zentriert sich wieder an der Adapterplatte und wird ganz normal mit den Radschrauben (etwas längere, da eine Adapterplatte dazischen ist) verschraubt.
Axel
Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1900
Hubraum (CCM): 1
1 Danke aus 1 posts
19.08.2021, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 13:12 von Lord of the Rings.)
Vollzitat entfernt.
Alex, es ist nicht nötig den kompletten Text zu zitieren, den können wir im vorherigen Beitrag lesen.
Michael
Hallo Axel, 2 kurze Frage: 1. Hast du zufällig das RH Gutachten zu den Felgen?
2. Sind laut Gutachten zu den 8x17 ET60 Felgen nur die 25er Adapterplatten vorgesehen oder sind auch noch breitere Adapterplatten erlaubt?
Danke und Grüße
Alex
