Themen: 3
Baujahr: 1996
1 Danke aus 1 posts
Ich fahre ein 2,0 ABK BJ 96 EZ4/97 und bin etwas verwirrt?
Hinten keine Kopfstützen, ( wurden glaube ich erst 99 Pflicht)
keine 3. Bremsleuchte, (wurden erst 98 Pflicht)
keine Audi-Ringe am Heck (vl vom Vorbesitzer abgemacht)
Seitenblinker in Gelb
Frontblinker in Weiß
Hat jemand eine identische Ausstattung oder wurden da einige Optimierungen in den
letzten Jahren vorgenommen?
Gibt es vl einen dezenten Heckspoiler mit 3.Bremslicht?
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
38 Danke aus 38 posts
Du kannst mir gerne per PN deine Fin senden….dann kann ich diese morgen überprüfen mit ELSA..
Gruß Michael
Themen: 48
Baujahr: 07/1996
Hubraum (CCM): 2.6
4 Danke aus 3 posts
gelbe Seitenblinker hinten war erst ab 98 in rot/gelb getreifft, weisse Seitenblinker waren ab dem ersten Facelift (ca 94). Ab ca 95 gab es beim Cab nur Heckklappen mit 3ter Bremsleuchte, es kann sein, das der Vorbesitzer auf die Alte zurückgerüstet hat. Kopfstützen gab es nie beim Cabrio, erst beim A4 Cabrio gab es diese.
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
Dein Cabrio mit Baujahr 1996 müsste haben:
- 3. Bremsleuchte am Kofferraumdeckel mit kleineren Audi-Ringe im Vergleich zur vorher
- Keine Seitenblinker
- Frontblinker weiß
Kopfstützen hinten gab es nie ...
Gruß Kai
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
13.01.2022, 20:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2022, 20:15 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Ich habe Baujahr 7/1997, schon mit geänderter Lenksäule und trotzdem Seitenblinker
der Klosterneuburger
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
Ab Modelljahr 1998, ca. Mitte 1997
Gruß Kai
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
03.02.2022, 15:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 16:02 von Klosterneuburger.)
(13.01.2022, 20:10)Klosterneuburger schrieb: Ich habe Baujahr 7/1997, schon mit geänderter Lenksäule und trotzdem Seitenblinker
Korrektur, sorry
ich habe noch die alte Lenksäule, da FahrgestellNr. vor WN003200
daher Seitenblinker und noch die alte Airbageinheit und eckiger Schleifring.
Hat den Vorteil, dass bei mir keine Rückrufaktion wegen Airbag notwendig ist, die betrifft Cabrios ab WN003200 und jünger,
denn mit dem Wechsel der Lenksäule wurden auch andere 3-Speichenlenkräder mit einer flacheren Airbageinheit verbaut,
und genau diese sind von der Rückrufaktion betroffen.
