Themen: 5
Baujahr: 06/1993
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo liebe Cabriogemeinde. Ich habe seid nem Jahr ein Verdeckproblem da ich schon in mehreren Werkstätten bezüglich Fehlerspeicher auslesen erfolglos aufgeschlagen bin möchte ich mir nun selbst ein komplettes set zulegen. Was könntet ihr mir da empfehlen. Hab nen 93 Cabrio, AAH Motor mit den 2x2 Steckern im Sicherungskasten. Ich danke ich schonmal.
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
206 Danke aus 134 posts
Hallo [HIER NAME EINFÜGEN],
wenn die Werkstätten das Fahrzeug nicht auslesen können, solltest du dringend die Werkstätten wechseln. Das funktioniert mit einem ganz normalen Gutmann-Tester und ebenfalls einem 2x2-Adapter.
Diagnose-Software gibt es zu hauf.
- VCDS-Lite (kostenlos) + OBD2-USB Stecker + 2x2 Adapter ist wohl die günstigste Möglichkeit und reicht zum einfachen Fehler auslesen und Löschen bei VAG-Fahrzeugen bis ca. Bj. 1998
- VCDS + Rosstech-Hex-Adapter ist wohl die teuerste aber beste Lösung für VAG-Fahrzeuge bis aktuelle Baujahre ohne Funktionseinschränkungen (je nach Version auf 3 oder unendlich viele Fahrzeuge beschränkt)
- Drittanbieter (Launch, OBDeleven, Delphi, etc.) + 2x2-Adapter sind jeweils universell für alle Fahrzeugmarken zu verwenden und wohl die beste Preis-Leistungs-Alternative
Die Wahl liegt ganz bei dir. Meine persönliche Empfehlung (ohne Gewähr) wäre:
Launch (gibt diverse Mordelle mit unterschiedlichen Preisen)
OBD2-Kabel für VCDS-Lite (ca. 25,-€)
2x2 Kabel für VCDS-Lite und Launch (ca. 11,-€)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
Hallo Christian, wir haben ja schon geschrieben. Verdeck ist kein Hexenwerk, zumal ja ein bis ins Detail behandeltes Thema im Forum und in den FAQ's. Wichtig ist systematisch vorzugehen. Darüber hinaus sind auch die Microschalter so ein Thema, auch oft beschrieben. Schau mal über das Forum, ob ein Mitglied mit VCDS in deiner Nähe ist. Manchmal ist das recht hilfreich, auch der direkte Austausch.
Wo kommst du her? Wäre schade wenn du an so einem Problem verzweifelst.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 5
Baujahr: 06/1993
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo. Danke für den Tipp. Ich komme aus Bad Lausick in der nähe von Leipzig. Heute hatte ich nun endlich das Glück eine Werkstatt zu finden die sich der Sache annimmt und mal den Fehlerspeicher auslesen will. Ich hoffe das mich das weiter bringt. Halte euch auf dem laufenden.
Grüße Christian
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
Hallo,,
Carport-Software als KKL Version reicht für das Cabrio aus. Kostet bei Amazon um die 130€ und kann alles was VCDS auch kann.
Das Verdeck ist nicht bei allen Baujahren diagnosefähig, bis zu welchem Bj es nicht geht kann ich dir aber nicht sagen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 6 posts
Hallo Elise,
soweit ich weiß ist das Verdeck erst ab BJ 95 diagnosefähig.
Aber vielleicht gibt es dazu auch einen Eintrag in der FAQ.
MfG
Karsten
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Christian,
Ich komme aus Neukieritzsch bei Borna, also wenn es klemmt gerne mal melden.
Gruß Uwe
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
14.02.2022, 08:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2022, 11:25 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Auch bei Manny werden überflüssige full quotes gelöscht
Korrekt! Auch in meinen ´93er kommt man ins Verdecksteuergerät.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1.9 TDI
Ich habe mir heute einen 2x2 Adapter gekauft und werde mal meinen OBDEleven dran hängen.
Mal sehen ob dabei was rauskommt!
OBDEleven kann ich generell für VAG Fahrzeuge empfehlen. Kostengünstig aber mit allen Funktionen die man sich so wünscht!
