Original Farbe der Bremssättel (G60)
Guten Abend zusammen,
Kann mir jemand sagen oder noch besser hat jemand ein Foto davon, welche Farbe die Originalen Bremssättel Girling 60 haben, wenn das Auto frisch vom Werk kommt - also ein 2,8.
Jeder lackiert die ja wie es ihm gefällt, aber wie lieferte Audi die aus?
Danke und Gruß
Johannes
2,6E  Mingblau  Modelljahr 2000
Hallo Johannis,
diese sind klassisch Silber. Für ein Bild kannst du die Teilenummer eines Sattel (895615123A ) beispielsweise bei Audi Tradition eingeben und dir mal einen neuen Sattel anschauen.
Gruß Markus
Moin Hannes!
Wie Markus bereits sagte, waren die wohl einfach silber. Neue, bzw. generalüberholte gibt es u. U. wohl auch gelbverzinkt. Aber farbig lackiert gab es die wohl vom Werk nie; allerhöchstens, und auch das ist sehr unwahrscheinlich, konnte man sich diese über die quattro GmbH lackieren lassen.
Ich habe meine übrigens einfach mit schwarzem Heizungslack überzogen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Danke für eure Antworten.
Hab welche vom S2 gekauft, die waren wohl nur kurz verbaut und die sind tatsächlich gelb verzinkt. Haben vom einlagern aber schon hier und da kleine Rostansätze. Mal sehen welche Farbe es wird.
Hätte es am liebsten so, wie´s damals vom Band gelaufen ist...
Johannes
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 7.663 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 3.506 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 7.725 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 8.532 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 5.331 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 8.860 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 9.494 25.03.2015, 23:30
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 29.215 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 6.393 29.08.2014, 15:26
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  [Bremse] Bremssättel getauscht, kein Druck am Pedal chris_u 14 14.641 21.03.2014, 23:09
Letzter Beitrag: Basti2012
