Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
32 Danke aus 30 posts
18.12.2025, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2025, 21:12 von aucabdriver.)
Moin
Da könnte ich also Glück gehabt haben. Was mich stört ist der Fehler der im Airbag sein soll.
Fehler : Zünder Airbag 1 ( Beifahrerseite ) : 0589
So konnte ich es aus dem Stg auslesen.
Zweite Frage am Rande , gibt es verschiedene Ausführungen ? Mir wurde ein AirBag angeboten, dieser hatte allerdings zwei Anschlüsse hinten .
Meiner hat nur einen Anschluss zur StG-Seite.
Bin etwas verwirrt, irgend eine Sonderausführung ?
So langsam stehe ich da etwas auf dem Schlauch. Nach der Rep. werde ich das Teil schnellstens wieder abstoßen.
Mein erklärter Liebling hat diesen Firlefanz noch nicht, ein Glück.
Danke erstmal für dein/eure Hilfe
Wulf
Never change a running System
Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
Moin Charly
Ist nicht weiter schlimm.
Nur wie schon Eingang's beschrieben ,
Es fehlen mir die Slp zu diesem Bj.
Und : gibt es verschiedene Ausführungen des AirBag's ?
mfG Wulf
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
136 Danke aus 126 posts
19.12.2025, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 15:19 von charly74.)
Servus zusammen
hier mal was für`s Wochenende: - als "alter" Kfz-Techniker und Meister füge ich vorsichtshalber an, das es schon seinen Grund hat, warum nur sachkundiges Personal am Airbag arbeiten sollte.... Ich habe 1x in meiner Gesellenzeit einen Golf III Airbag gesprengt (da defekt und sonst wäre keine Verschrottung möglich gewesen); joa da ist schon Druck auf dem Kessel!
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_114.PDF
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_151.PDF
im 2. Selbststudienprogramm ist auch genannt: 2 Zünder Airbag Beifahrer = 2x Steckverbindung
Schöne Grüße
der Charly
Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
Moin Cabrio-Freunde
Erstmal noch nachträglich ein Schrott u Gebührenfreies 2026
Ich möchte mich erst einmal für eure Unterstützung bedanken.
Ich habe das Cabrio wieder verkauft ! Das war mir dann doch etwas zu heikel. Der Neue Eigentümer hat den Vertrag mit dem Hinweis zum Schaden
im Vertrag unterschrieben.
Auf diesen schaden wurde auch expliziert u schriftlich fixiert im Vertrag hingewiesen.
Somit habe ich leider ein schönes Cabrio verloren .
mfG Wulf
