[Problem] Kofferraum Schloss Bj. 2000 - Defekt
Hallo Zusammen,
nach der Winterpause hat mein Kofferraumschloss (mit ZV und Innenbahnschlüssel) jegliche Funktion eingestellt (Kofferraum geht nicht mehr auf).
Es ist weder eine Federkraft spürbar und ein Schlüssel zum drehen des Schlosses ist auch nicht nötig.
(Es reicht aus, wenn ich den Schlüssel nur ein wenig reinstecke um dann das Schloss drehen zu können).
Einzig die Mircoschalter scheinen zu funktionieren, wenn ich das Schloss eindrücke und den Schlüssel drehe.
Nun zwei-drei Fragen:
  • Ist es ein bekanntes Problem? Oder passiert so etwas z.B. bei Gewalteinwirkung (Einbruchsversuch), oder kann man es ggf. wieder instand setzen?
  • Falls nicht (von dem ich ausgehe): Kann ich auch das Schloss mit Außenbahnschlüssel (4A5862055 ) einbauen / nutzen?
    • Könnte ich sogar ganz vielleicht, die eigentliche Schließeinheit in den Schlossgehäusen tauschen? (falls alles noch im alten Schloss intakt ist)?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Bis dahin besten Dank vorab!
es kann gut sein das das Schloss durch weniges betätigen verharzt und innen verschmutzt ist .
Zu 90% schließt kaum jemand über das Kofferraumschloss , geschweige werden Schlösser gepflegt.
Bei mir konnte ich das Schloss nicht mehr drehen , da die Abtaststifte nicht die richtige Position gefunden haben .
Nach einer Spülung mit Rostlöser und Kriechöl war es wieder gängig .
Versuch wäre es wert.
Wie schon geschrieben : sitzen die kleinen Messingstifte erstmal fest kann alles passieren .
Gruß aus OWL
Mahlzeit,
ich tippe auch auf verharzt. Ballistol ist für Schlösser gut geeignet.
Photo [Problem] Kofferraum Schloss defekt Lorenzo 1 2.503 03.08.2024, 10:40
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 6.299 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 8.078 21.12.2017, 12:00
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 2.729 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Schloss vom Kofferraum klemmt an der Leuchteneinheit Quattropilo 4 6.950 10.08.2012, 22:28
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 6.375 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  Nach Rückleuchteband Austausch Schloss geht nicht mehr auf bodenseemicha 16 19.600 29.06.2011, 01:19
Letzter Beitrag: Ragusa
  Heckstoßstange MJ 99/2000 peterstrauch 10 11.947 17.07.2008, 09:54
Letzter Beitrag: Ralph
  Schloss in der Beifahrertür macht sich selbstständig Darth Vader 2 4.866 23.06.2007, 16:24
Letzter Beitrag: Darth Vader
  S2 Stoßfänger vorn oder 2000 er Front Gandalf 11 11.660 14.01.2007, 11:25
Letzter Beitrag: Harry.Th
