Kann Mir einer helfen ? Die Anzeigen leucht nicht, wie bau ich sie aus? Gruß Audi 56 !!!!!!!!!!!!!
Themen: 14
Baujahr: 1995
Hallo Audi56,
1. Kombiinstrument ausbauen
1.1 Lösen der zwei Kreuzschrauben unter der Lenksäulenverkleidung. Anschließend das Oberteil der Verkleidung entfernen. Nun sind 2 weitere Kreuzschrauben sichtbar.
1.2 Lösen der beiden Kreuzschrauben und KI vorsichtig ein Stück nach vorne ziehen, so dass man dahinter greifen kann. Steckverbindungen am KI lösen und KI komplett rausnehmen.
2. ATA ausbauen.
2.1 Auf der Rückseite des KI findest du zwei kleine Kreuzschrauben, welche die ATA halten. Diese lösen und die ATA aus dem KI ziehen.
2.2 fertig.
KI=Kombiinstrument
ATA=Aussentemperaturanzeige
Hoffe, konnte Dir damit ein wenig helfen.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Das ist das richtige
Glühlämpchen
Lämpchen von Conrad
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Wie sieht das denn bei der Uhrzeitanzeige aus?? Welche Lämpchen sind denn da verbaut???
@RALPH
Zum Audi Händler gehen, Birnchen für Audi 80 Tacho verlangen, 1 bezahlen, heimgehen, einbauen (gesteckt mit Bajonett-Verschluss), glücklich sein.
Themen: 43
Nur das die Lämpchen bei Audi eher 5,- kosten
Bei ATU gibts die für 2,- und bei Conrad wahrscheinlich für umme
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
