Fragen zum Schlie
Da ich ja momentan dabei bin meine ZV wieder nachzurüsten habe ich einige Fragen.
wenn ich den Schlüssel in den Schließzylinder rein stecke und aufsperre geht das sehr schwierig. Normalerweise muss man doch von der Neutralstellung nach rechts drehen zum aufsperren oder nach links zum zusperren?? Nur bei mir ist das folgendermaßen. Sperre ich das Schloß auf (1/4 Umdrehung nach rechts) und will dann den Schlüssel wieder raus ziehen (Schlüssel zurück bewegen in die Neutralstellung) sperrt sich der ganze mechanismus wieder zu. Nach links lässt er sich gar nicht drehen (habe auch schon die Türverkleidungen unten usw und habe mir die ganzen Mechanismen angeschaut, scheint alles soweit zu passen!!! Könnte es der Schließzylinder sein oder ist das eine Einstellung am Schloß die ich tätigen muss???
Gruß Stephan
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
ich könnte mir vorstellen das der Zylinder daran schuld ist.
Du müsstest das Ding mal ausbauen und nachsehen ob die im Zylinder befindlichen Blättchen und Federn in Ordnung sind, eventuell sind die Blättchen gebrochen und/oder die Federn nicht mehr vorhanden.
Das ganze ist ja dafür verantwortlich das der Schlüssel passt und in die entsprechenden Richtungen bewegt werden kann.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Also ich habe alles zerlegt gerade. Ich habe nur die vier Plättchen im Schließzylinder drin. Federn sind da gar keine drin! Wie gesagt, normalerweise hat man die Möglichkeit den Schlüssel vom Anschlag Links zum Anschlag Rechts 3/4 im Kreis zu bewegen. Bei mir geht mit ach und krach 1/2 Umdrehungen. Hoffe das ihr meine Erklärung überhaupt versteht!!!
Wie nur 4 Blättchen? Da sind normal, ich glaube 8 oder so drinnen und Federn müssen da rein , schau mal genau an den Seiten so verflixte kleine Dinger!!
Wenn das Fehlt hast ein Problem! Würde es dann mal mit nem neuen Zylinder versuchen in dem du deine noch vorhandenen Blättchen implantierst und auf dei Federn aufpassen.
Ichhabe dein Erklärung schon verstanden keine Sorge.
Nee ehrlich da sind nur 4 Plättchen drin und keine einzige Feder!! Ist das wohl der Grund warum sich bei mir nichts schließen lässt??? Wo soll denn die Feder sitzen?? Der Zylinder ist ja nur ein Gußteil wo die Blättchen rein geschoben werden!!!
Die Federn sind neben an den Seiten, sind so total Minifedern.
Hab davon leider kein Bild zu Hand.
  Fragen bezüglich Nebelscheinwerfer & Rücklicht dartyy 25 17.266 05.03.2012, 15:16
Letzter Beitrag: Jenkins
  Fragen zu originale RS2 Stoßstange Karsten S 50 51.258 04.05.2011, 19:33
Letzter Beitrag: Karsten S
  Heckklappe schlie Dudeldei 5 955 09.05.2005, 16:35
Letzter Beitrag: Dudeldei
