Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,0 Liter
Und dieses Pro Con Ten kann ich auch einfach nachrüsten lassen?
Weist du was das Preislich ausmacht?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Also dann mal etwas ausführlicher...
Wenn dein Fahrzeug im MJ 94 mit der Sonderausstattung Airbag Fahrerseite* ausgeliefert wurde
sollte es zur Gurtstraffung auch noch das Seilzugsystem vom pro-con-ten besitzen. Das müsstest du
als erstes mal in Erfahrung bringen. Steht auf dem 4-Speichenlenkrad auch tatsächlich Airbag drauf
oder sieht es nur wie ein Airbaglenkrad aus?
Wenn du diesen Weg gehen möchtest, müsste der Seilzug für die Lenksäule eingebaut werden.
Den bekommt man bei jedem Verwerter für schmales Geld, deine Lenksäule verfügt noch über
die entsprechenden Aufnahmen. Was der Einbau kostet, kann ich so aus dem Hut nicht sagen...
*(oder war nur der Airbag BFS Sonderausstattung?)
Themen: 2
Baujahr: 1993
Also ich bin der Meinung das es sich so wie du sagtest um Sonderausstattung handelt,
Der Airbag hat ein Kabel hinten raus also gehe ich davon aus das es ein Echter ist.
Ich hatte auch nur den Fahrerairbag, deshalb gabs wohl auch kein Problem mit TÜV und Co.
Was mich jetzt irritiert und ärgert ist, das mir mein Mechaniker das nicht gesagt hat.
Achja mein Auto ist Bj. 93 wurde nur 94 zugelassen.
Themen: 2
Baujahr: 1993
Alles klar danke für den Tipp.
Ich melde mich zurück sobald ichs hab.
