Themen: 33
Baujahr: 08/1996
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
27.08.2006, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008, 00:32 von H;o)lli.)
Hej,
hab da mal ne Frage bzgl. der Felgenwahl.. Wenn ich jetzt bei meinem ABK 225er 17 Zöller, ET 37 (Boleros) draufziehe, passt dann alles
in die Radkästen ohne zu bearbeiten?
215 gehen dann nicht, oder?
Der Verbrauch würde sich erhöhen, oder? Sind dann Distanzscheiben nötig? Fahrverhalten bei Regen wird schlechter, oder? Der ABK-Topspeed wird wohl auch fallen..?
Hat die zufällig jmd auf dem ABK bzgl. Gutachten?
Gruß Jens
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Jens!
Klar passt das!Da mußt du nix bördeln!Bei ET 37 stehen die Räder noch ziemlich weit drin!Auf der Hinterachse habe ich 15er Distanzen,geht sich sehr schön aus!Die Boleros haben ja ein Teilegutachten,und da stehen 225er drin!
Würde keine 215er montieren!
Mehrverbrauch kann ich jetzt eigentlich nicht bescheinigen,aber der Optik zuliebe wäre das mir auch egal!
Wieso schlechteres Fahrverhalten bei Regen?Wegen der breiteren Reifen?Na ja,solltest du Slicks aufziehen wird sich das bestimmt bemerkbar machen! ![Big Grin Big Grin](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Der 85 Kw ABK ist im Teilegutachten eigentlich nicht für die Boleros bestimmt,aber ich halte eh recht wenig von dem Gutachten!Da steht Zitat:"Diese Räder/Reifenkombination ist nur zulässig,wenn sie bereits werksseitig in den Papieren eingetragen ist!Hää!Sehr hilfreich! ![Waaat? Waaat?](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/blink.gif)
Wenn du eine Kopie der Änderungsabnahme willst,melde dich bei mir!
Gruß,Peter
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
78 Danke aus 59 posts
Moin Jens,
der Peter hat ja schon alles gesagt!
Bei uns in der FAQ gibt's das Teilegutachten auch als Download!
Schau mal:
http://www.audicabrio.net/pdf/ABE_Teileg...Bolero.pdf
Bastian
Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
north-audi schrieb:Der ABK-Topspeed wird wohl auch fallen..?
Hallo Jens,
mal ehrlich: ob unsere Kisten jetzt 220 km/h schaffen oder mit den breiten Pellen nur noch 218 Sachen, ist doch irgendwie egal, oder?!
Michael, dick bereift
Themen: 38
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Motorkennbuchstabe: CCWA
90 Danke aus 51 posts
Nee, Jens, ne ? Das ist nicht Dein Ernst, oder ?
Das größte Problem für Deine Beschleunigung und Deinen Topspeed sind nicht 1 cm breitere Reifen, sondern das Zusatzgewicht, daß Du durch die 25 Elektromotoren in deinen Recaros mit Dir rumschleppst. Aber ich habe eine Lösung:
VERKAUF SIE MIR !!!!!
Für mich: Audi Cabriolet 2.8, 1998, mingblau, blau, bordeauxrot
Für mich und sie: A5 3.0 TDI quattro Cabrio, 2010, phantomschwarz, schwarz, bordeauxrot
Für den Sohn: A4 1.8 T quattro Cabrio, 2004, delfingrau, schwarz, grau
Themen: 8
Baujahr: .
Hubraum (CCM): .
Motorkennbuchstabe: k.a.
19 Danke aus 14 posts
O.K. Thomas,
dann bekomm ich aber Deine Al........ Ausstattung
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS: 1120
north-audi schrieb:Hej,
Hallo Jens,
geht ohne Probleme - und ohne Bearbeitung
Fahre selbst 225/45 auf 17er AZEV mit einer ET von 30 - stehen also noch einen Tick weiter raus als die Boleros (genau genommen 7mm pro Seite ![Cool Cool](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/cool.gif) ) - und die sind einwandfrei im Radkasten untergebracht
P.S.:
Sorry - stimmt nicht ganz - die Boleros haben - soweit ich weiß - 7x17 - meine 7,5x17.
Damit ist die AZEV selbst schon mal 12,7mm breiter als die Bolero und steht somit - wenn ich nicht falsch gerechnet habe - 13,35mm weiter draußen?!?
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
north-audi schrieb:215 gehen dann nicht, oder?
Fahrverhalten bei Regen wird schlechter, oder? Der ABK-Topspeed wird wohl auch fallen..?![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
Hi Jens,
215er sollte sich ohne Probleme auf die Felge ziehen lassen, ob das dann was bringt bzw. besser aussieht ![Huh Huh](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/huh.gif) ?
Aber eine Einzelabnahme ist sowieso fällig beim TüV, da kann man dann auch ne andere Reifenbreite bei eintragen lassen, wenn man denn will. Das Gutachten allein hilft da leider nicht allein weiter, sollte aber den Tüv-Onkel beruhigen, das die Felge auch wirklich für das Cab ist ![Cool Cool](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/cool.gif) !
Sonst Gutachten ausdrucken, Peters Abnahme ebenfalls besorgen, zum Tüv und fragen: "Du eintragen diese Felge auf diese Cab?" ![Big Grin Big Grin](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/biggrin.gif) Der wird dann schon sagen, ob er da noch was will!
Fahrverhalten im Regen grundsätzlich besser, da mehr Kontakt zum Asphalt, außer es steht sehr viel Wasser auf der Straße. Da könnte der Reifen etwas eher zum Aquaplaning (Aufschwimmen) neigen. Aber sind ja keine Billigreifen, denn von denen kann auch kein 185er mithalten, egal wie naß oder trocken.
Themen: 33
Baujahr: 08/1996
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Ok, danke Peter, Bastian und Cabriofan_Wtal! Dann dürfte da ja jetzt nichts schief gehen und die Herren vom TÜV zicken nicht rum!
Aber noch hab ich sie ja nicht..
@ Urmel
also die 2 km/h Verlust auf 218 ![Rolleyes Rolleyes](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/rolleyes.gif) unserer ABK-Maschinen stören nicht unbedingt, außer viell. auf der A9, wo die ganzen Stresser immer unterwegs sind
@ Brendan
Die Motoren in den Recaros werden benötigt, damit sich die Fliehkräfte bei der ABK-Beschleunigung mindestens ansatzweise positiv auf den Körper auswirken und man keine Schäden davonträgt
Ne, die bleiben natürlich im Cab!!! Auch wenn ich diese schwarzen Dinger jedesmal bei 25 Grad aufwärts verfluche, wenn ich in der Sonne parke.
Jens
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Zitat:mal ehrlich: ob unsere Kisten jetzt 220 km/h schaffen oder mit den breiten Pellen nur noch 218 Sachen, ist doch irgendwie egal, oder?! Rolleyes
Ja cool dann hohle ich mit 195er ja glatt 224 km/h raus
Ne ehrlich, das bisschen Reibung mehr macht es dann auch nicht mehr.
Thilo - 195/65R15
