Woss issdenn doss ?
Hi an alle,
Zum ersten mal seit ich das cab habe (5 monate) mal die rückenlehne hinten ausgebaut, weil ich auf der suche bin nach ein verschwundenes kabel von der beifahrertür (da ist nur ein braun weisser draht dran, und deshalb gibts kein licht usw beim einsteigen von der seite - ist aber kein grosses prob, das schaff ich schon).
Aber was sieht mein auge; Waaat? hinter der rückelehne ist noch jede menge elektronik versteckt, und im schlauen buch steht nix davon.... Das handelt ja eh meistens von der limosine...
Es gibt da ein aluminium kasten der aussieht wie ein steuergerät ??? Das steuergerät von der jettronic soll im rechten fussraum sein oder ?
Eine black box, wird aber nicht zum fliegen sein ?
Und noch zwei relais??? ganz hinten links.
Nur mal zum wissen; weiss den einer wo zu die alle dienen ?
Rob.
abend,
das silberne ding ist das verdecksteuergerät Zwinker
ja das motorsteuergerät sitz vorn rechts im fußraum hinter der "lüftung".
relais ??? weiß ich jetzt auch nicht.
Das sind die Relais für die Fahrertürscheibe:
Nr. 20 (J289) absenken
Nr. 21 (J290) anheben
Gruß nach Bayern
audipit
Zitat:Originally posted by streaky@25 March 2004, 20:48:36
Hi an alle,
Rob.
ist es kompliziert die lehne und die verkleidungen hinten ab zu bauen?
grüsse
Daki
Hallo Daki,
die Lehnen sind in 5 - 10 min selbst für ungeübte Schrauber draußen. Sind insgesamt 4 Schrauben, die mit einem großen Kreuzschlitzschraubendreher gelöst werden müssen. Was die hinteren Seitenverkleidungen angeht, so ist dort seit gestern von mir ein neuer Thread eröffnet worden, wo mir von vielen Seiten erklärt wurde, wie die Dinger zu demontieren sind. Lupe
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
@ daki,
nee, die waren sogar nicht fest geschraubt; brauchte nur hochheben..
@ Audi pit
und wo sind die vom beifahrer im auto ??
@ alle; dank für info's
okay, und wozu isst denn die schwarze dose zwischen dem alu teil und den relais ?
isst das die steuerung für verdeckkasten/kofferschloss usw ?
greetz, Rob
Bei meinem Cab ist an der Stelle das Steuergeraet fuer die Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat oder Cruise Control)
Lord
Zwo-Achter mit Allem
@ streaky
Das Relais für "Fenster absenken" (J 291) sitzt auf Platz 13, das für "Fenster anheben" (J 292) auf Platz 16 auf dem Zusatzrelaisträger links unter der Schalttafel (Armaturenbrett).
(Das Steuergerät (J139) sitzt in der Regel auf der Relaisplatte mit Sicherungen, im Wasserkasten vorn links, auf den Plätzen 5 und 6. Genaues kann ich aber nur sagen, wenn ich den exacten Typ habe Ich finds blöd )
Und jetzt tut mir einen Gefallen: schmeißt die Ostereier in die Wolken , damit endlich alles runterkommt und man wieder gepflegt offen cruisen kann... Dumdididum
F.O.
audipit
