25.03.2007, 16:03
Hallo Audi Cabrio Fahrer
mein Name ist Jens, bin 1966 geboren lebe in Hannover und bin seit Dez.2006 auch Besitzer eines Audi Cabrio`s,Bj 1993,2,3 Ltr.manuelles Verdeck.Das Fz war wegen div.Mängel (leichter Frontschaden,Verdeckelektrik) recht günstig. Ich hatte gehofft, es ohne Hilfe und ohne Fragen stellen zu müssen alleine zu schaffen und habe mich über Stunden durch die diversen Beitäge zum Verdeck gelesen und habe gestern angefangen zu schrauben(Verdeckkastendeckel geht nicht auf).
Als erstes habe ich,um die Leitungswege bzw Steckverbindungen zu prüfen,den Schalter in der B-Säule ausgebaut. Volltreffer,beide Adern durchtrennt,wo durch auch immer.Ich habe dann sofort die Rücksitzbank und die Seitenverkleidung demontiert um die Zuleitung zum Schalter zu suchen,habe aber leider keine Kabelenden entdecken können.Und da ich leider keinen Schaltplan habe wusste ich auch nicht von welchem Bauteil die beiden Kabel abstammen. Aber da es ja weitere Fehlerquellen gibt einfach immer weiter.
Nun wurde die Abdeckung im Kofferraum links entfernt(Reserverad) um die Kabel ,die in die Heckklappe führen durchzumessen bzw auszutauschen.Mir ist aufgefallen das ein Kabel (weiß/gelb)vor dem Stecker lose baumelt,sieht nicht original aus und nun führen noch sieben Kabel in den Kofferraumdeckel(Frust).
Also erstmal den Rest der Kofferraumverkleidung raus und die andere Seite ansehen. WELCHE ANDERE SEITE ? Hier gibt es kein Kabel das auf der rechten Seite in den Kofferraumdeckel geht.Es war wohl mal vorhanden, wurde aber dann ca 20 cm nach der Steckverbindung abgeschnitten und auch das baumelt jetzt da rum.Was von mir als Kabel gesehen wurde erwies sich jetzt als Schlauch der von einer blauen Box (Luft)an der Tankklappenverriegelung her in die Kofferraumklappe führt und auch hier an eine blaue Box angeschlossen ist. Ist auch das nornal oder hat sich hier jemand etwas zusammen gestrickt ? Was muß wirlich in den Kofferdeckel geführt werden. Auch die Anschlußkabel von der Kofferraumverriegelung baumeln ohne Gegenstück am Kofferdeckel,wo ist der Rest ? Bin für jeden Hinweis dankbar und vieleicht gibt es ja auch einen Cabrio Fahrer aus Hannover der sich den Sche... mal ansehen kann.Schon einmal Dank für eure Antworten und einen sonnigen Sonntag
<Viele Grüße Jens
<Viele Grüße Jens
FAQ
...*zauberkatja*...
aol*dot*com - dann kriegen wir das schon irgendwie hin!
...sonst...und das sag' ich schon mal vorweg:
