Audi-CD-Wechsler streikt
Hallo liebe Gemeinde,
habe da ein Problem mit meinem original eingebauten CD-Wechsler. Wenn ich das Magazin inkl. CDs in den Schacht einwerfe und die Zündung anschalte, zeigt mir das Radio-Display jeweils "CD 01" dann "CD-ERR"…"CD 02" dann "CD-ERR"…und so weiter bis zur 6. CD. Danach erscheint im Display nur noch "NO CD". Das wird dann auch immer wieder angezeigt, wenn ich die Zündung erneut einschalte oder den Radio-Modus wechsle. Erst wenn ich das Magazin erneut auswerfe und wieder reinpacke beginnt die Prozedur von vorn.
Hat vielleicht jemand eine Vermutung bzw. Erfahrung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal…
Audi Cabrio 2,6 V6 (ABC), Vollausstattung
Hallo Sven,
wechselt er die CD's wirklich körperlich durch - hör' doch mal im Kofferaum - oder kommt nur diese Fehlermeldung?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo semu
Nein, er geht alle 6 CDs durch - also er lädt sie auch einzeln in den Abspielschacht. Das kann man sowohl hören als auch in dem kleinen Magazinfenster sehen.
Sven
Hallo Sven,
hast du "irgendwas" im Auto verändert oder jemand anderes? Batterie ab etc.?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ich hatte zwei Tage vorher beide Kabelbäume im Kofferaum repariert, weil die fast komplertt durch waren. Danach lief der Wechsler aber noch.
Sven
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.442 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.338 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 23.878 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 8.300 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 8.293 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 64.402 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 6.634 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 12.165 09.06.2016, 10:15
Lightbulb [Problem] def. (?) CD-Wechsler an Radio delta Ancab 1 5.488 20.08.2015, 20:44
Letzter Beitrag: Ancab
  CD Wechsler Reiner1100 4 8.474 09.10.2014, 09:15
Letzter Beitrag: Lagebernd
