Montagefrage Leuchtband in der Heckklappe
Question
Hallo Leute.
Habe eine Frage, wegen der Montage des Leuchtbandes an einem TYP89.
Will mein Cabrio für die Lackierung vorbereiten, dazu muss ich das Leuchtband abmontieren. Da mein hinteres Kennzeichen geklebt ist wollte ich fragen ob das Band nur auf der Rückseite geschraubt oder auch unter dem Kennzeichen schrauben sitzen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher.Un
PS: Falls einer paar Tipps für mich hat worauf man besonders achten muss oder was ersetzt werden muss (Dichtband o. ä.), nur her damit.
Danke im VorausJa Massa
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
HI,
unter dem kennzeichen sitzen keine weiteren Schrauben, nur die, womit der Nummernschildhalter festgeschraubt wird.
Zu dem Dichtband fällt mir nur ein das es nicht so teuer von Audi sein muss sondern das es auch
jede andere Krosseriedichtmasse vom Autotöter Unger oder sonstwo tut. Das reicht vollkommen
aus und spart Kosten. Beim Abbau des Leuchtbandes wär ich sehr vorsichtig damit es nicht bricht.
Evtl. ist zu zweit hebeln besser. So hab ich das zumindest gleichmäßig abbekommen ohne großartig
biegen zu müssen.
DANKE !!! Ja MassaJa Massa
Dann kann ja das Kennzeichen drauf bleiben.
Halte habe ich keinen, habe das Kennzeichen direkt auf das Kunststoff geklebt.
Ist an dem Band eine Gummidichtung zur Heckklappe oder dieser Klebesteifen den man nur einmal verwenden kann ??
[Bild: 107155.png]
Bei mir war da keine Gummidichtung, nur dieses Dichtband was dann auch ziemlich hart wird.
Das Zeug von ATU war da flexibler und besser m.E.
Also ich hab das originale Dichtband genommen und du mußt nachdem du das Band mitd em neuen Dichtband wieder angebaut hast, so einmal die Woche die Schrauben nachziehen, da sich die Dichtung "setzt". ich hatte es erst nicht gemacht und prompt Wasser in den Leuchten gehabt, nachgezogen und setdem ist es trocken!
Hmmm, das war bei mir nicht nötig (das Nachziehen meine ich) und bis jetzt ist es auch absolut dicht,
kein Tropfen Wasser drin. Smile
Es kann natürlich auch sein, das ich zu zaghaft war beim 1. mal festziehen, um nix kaputt zu machen. Ich hab schon 2 Radnabengewinde rundgedreht, da war ich bei dem Teil sehr vorsichtig! Zwinker
Danke Danke Danke.
Jetzt kann ich beruhigt ans Werk.
Werde die sache mal in Bildern festhalten und berichte dann bei Gelegenheit.
Bis zum Saisonanfang will ich das Cabrio fertig haben.
Gruß aus W-Town
[Bild: 107155.png]
Hi!
Ich habe vor 3 Wochen die Prozedur auch hinter mir...als Drecksarbeit sondergleichen ist es mir in Erinnerung geblieben. Auch mit Zertrennen durch Schnüren war nicht soooo einfach, da man nicht um die Dichtmasse ganz rum kommt und mit dem Schraubenzieher habe ich den einen oder anderen Kratzer verbrochen.Bin verärgert! Also ich habe da bestimmt 3 Stunden oder mehr mit rumgebracht und habe 3 Kreuze gemacht, als es endlich ab war (an einer Ecke war es gebrochen und hat immer verdammt geknarzt, das man Angst haben musste, dass es komplett kaputt geht).
Schrauben nachziehen musste ich dann eigentlich auch nicht mehr...da fällt mir ein, dass ich jetzt auch mal wieder den Heckklappenfilz anschrauben könnte.
[Bild: cab_gerrit.jpg]
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 1.142 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 844 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 1.181 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Bild vom Schliesszylinder Heckklappe Tux 12 6.768 05.01.2020, 19:12
Letzter Beitrag: DickeBertha
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 9.025 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Kennzeichenhaltedübel Heckklappe!? Auca1 7 4.148 15.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 5.536 15.03.2016, 11:04
  [Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? M-A-X 4 7.225 12.10.2013, 20:17
  [Problem] Spaltmaße Heckklappe passen mal so garnicht Audicabby 9 8.657 08.10.2013, 18:29
  Wasser in der Heckklappe Sechszylinder 14 16.833 18.07.2012, 21:06
Letzter Beitrag: Chrisss
