Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1596
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe bei meinem Cab, 1996er 2,6, Wasser in der Heckleuchte. Sind euch Stellen bekannt in die öfters Wasser reinfließt? Habe schon mit der Gieskanne versucht die Schwachstelle zu suchen, aber dies blieb ohne Ergebnis.
Besten Dank schonmal.
mfg Hacke
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
hmmh, als Schwachstelle würde ich mal das Schloß bezeichnen wollen, aber ich würde mal folgendes erstmal machen:
1.) alle Schrauben von innen mal kräftig nachziehen (Drückt die Dichtung zusammen)
2.) wenn da snix bringt, neue Dichtung reinmachen!
3.) mal nach Rissen im Leuchtenband suchen!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
12.02.2008, 10:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2008, 10:30 von Tux.)
Hallo Hacke
Ich häte jetzte gerne geantwortet, dass Du bitte die Dichtung um das Schloss im Mittelteil kontrollieren sollst, weil das ein bekannter Punkt ist. Aber da Du schreibst Heckleuchte meinst Du wahrscheinlich den linken oder rechten Leuchtenkörper.
Nun da fällt mir ein, dass diese vielleicht vor kurzen demontiert oder ausgetauscht wurden und derjenige vergessen hat neues Dichtungsband zu verwenden. Wenn das alte platt ist kann es nach erneuter Montage nicht mehr alle Lücken abdecken. Oder aberneues Band wurde verwendet und die Muttern nicht nachgezogen nach 2 Wochen.
Was auch noch sein kann ist ein Riss im Kunststoff.
Thilo
Grrrrrrr..... hab gerade getippt, da hat Ralph schon geclickt
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1596
hi, besten dank für die Tipps, habe die Leuchte vor kurzem neumontiert, da ich hinter der Leuchte den Lack neu lackieren musste, werde die Leuchte nachziehen, neues Band ist schon darauf und ne neue Dichtung kommt jetzt auch rein ans Schloss.
Hier im Forum habe ich gelesen die Ablauflöcher in der Heckklappe sind auch nen Problem, müssen die aufgemacht werden?? Wie kommt denn Wasser da in die Heckklappe rein?
mfg René
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Wenn du mal nach enm Regenschauer deinen Kofferaum geöffnet hast, wirst du bemerkt haben, das die PLörre vom Deckel hinten in die Ablaufrinne tropft, udn von da aus gehts dann per Schwerkraft in die Löcher!
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1596
Hallo Liebe Gemeinde,
habe heute (vesucht) die Löcher frei zu machen, aber da ist so eine Spachtelmasse hinter ist das normal?? Habt ihr die auch?
mfg Hacke
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Wäre die Hohlraumkonservierung nicht dahinter, bräuchtest du ja keine Löcher freistochern. Um es mit den Worten anderer Leute zu sagen -"is so"
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
Ich habe die verstopften Löcher mit einer Häkelnadel frei bekommen.
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2800
macht es Sinn die Löcher an der Kofferraumunterkante freizumachen? Werksmäßig sind die ja immer verschlossen.
Ich hatte auch mal Wasser in dem Mittelleuchtband als dieses gegen ein neues getauscht wurde. Bei der Montage in der Werkstatt wurden die Schrauben am Kofferaumschloss zu stark angezogen und damit die Schweißnaht zwischen durchsichtigem Kunststoff und schwarzem Kunststoff zerstört. Hat die Audiwerkstatt aber anstandslos umgetauscht.
Chris
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
Bei der 2. Klappe hatte ich ständig Wasser im Kofferraumdeckel ---> Löcher
aufgemacht = Ruhe und Trockenheit kehrte ein
Bei der 3. Klappe habe ich kein Wasser im Deckel und das Leuchtenband ist
Karosseriedichtband eingeklebt ---> Löcher sind noch zu und ich habe auch
keine Probleme
Muss also alles nix heißen!
