Cab startet nicht
Moin, Moin Cabgemeinde,
hab ein Problem beim Starten und hab nicht die Suche bemüht da ich tierisch genervt bin (was mir höchst selten passiert).
Der Reihe nach:
Hab mal wieder meine Kabelbäume geflickt, Pluspol der Batterie natürlich abgeklemmt.
Ging alles wunderbar, Pluspol wieder angesteckt. Hab dann die Zündung eingeschaltet um die Uhr und das Radio wieder einzustellen Arrow klappte problemlos.
Und nu kommt´s Arrow als ich den Motor starten wollte ging gar nicht´s, ich höre nur vorne links ein ratterndes Geräusch, als wenn man einen Gegenstand in einen laufenden Propeller hält Az
Ich habe null Ahnung Un
Und jetzt kommt Ihr Big Grin
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
Hi Ronald!
Hört sich so an, als wenn auf dem Relaisträger ein Relais klackert.
Da Du ja die Kabelbäume geflickt hast, würde ich als erstes mal zur schnellen Kontrolle die Kabelbaumstecker in den Seiten abziehen und nochmal schauen, ob's dann immer noch klackert.
Falls nicht, ist irgendwas an Deinem "Flickwerk" Ninja faul...
Gruss!
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Mooin
Batterie leer........
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Moin HSmilelli,
danke für die schnelle Antwort Ja Massa.
Werd ich heute früh gleich mal ausprobieren Bääääää.
Wenn es nicht klappt, was kann denn dann an meinem "Flickwerk" evtl. faul sein Waaat?
Hi Ronald,
es kann beides zutreffen:
Du hast möglicherweise 2 Adern vertauscht oder nicht richtig isoliert, es fliesst daher ein nicht vorgesehener Strom, infolgedessen ist die Batterie praktisch leer.
Ich würde, falls die Batterie tatsächlich leer sein sollte, nach dem Laden mit angesteckten Kabelbäumen den Ruhestrom messen, und dann nochmal mit gezogenen Kabelbäumen (ggf. einzeln ziehen).
Darauf achten, dass dabei die Kofferraumleuchte nicht leuchtet.
Bonne chance, HZwinkerlli
Moin Holli69,
an Batterie hatte ich auch zuerst gedacht Rolleyes
Aber dann hätte ich ja nicht Radio und Uhr einstellen können Huh, oder geht das trotzdem -fz2- Au Backe
Ronald, hast Du keine Zusatzinstrumente?
Schau mal auf den Spannungsschätzer... oder nimm ein Voltmeter und miss die Spannung.
Mit 8-10V kannst Du noch Radio + Uhr einstellen, aber starten wirst Du nicht mehr können.
HZwinkerlli
Öhhh, Ähmm,
nun ja wie ich schon bemerkte war ich ziemlich genervt Huh
Auf meine Zusatzinstrumente hab ich natürlich nicht geachtet Uuups Uuups Uuups
Ich Torfkopp Bääääää
Danke Euch beiden für die Hilfe Ja Massa
Werde heute mal in Ruhe an die Sache ran gehen, und dann berichten was geworden ist Zwinker
Moin allerseits,
hab mich heute Morgen mal in Ruhe mit der Problematik beschäftigt Erst mal was mampfenLupe
Zündung an und einen Blick auf die Zusatzinstrumente Arrow 6-8 Volt Arrow aaha Huh
Zur Sicherheit noch mal die Kabelbäume abgestöpselt, nö nich, genau das gleiche - nur Rattern Dry
Nu hab ich die alte Batterie gegen eine Neue getauscht, und wat soll ich sagen Hr. Kaleu
Arrow das Boot hat sofort Fahrt aufgenommen BääääääBig GrinRolleyes
Danke nochmal für die schnelle Hilfe Wub
Mensch Ronald und dafür einen extra Thread? Ätschibätsch
Na, da hat ja doch mal was geklappt wa.....und das kurz nach dem schönen TÜV wa..... ist doch einfach nur Das das kacke oder was?!
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.542 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.099 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 9.419 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 6.099 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 5.664 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
  [ABC] Motor startet nicht DirkM 16 13.106 03.01.2017, 09:02
  [ABC] Motor startet nicht MarcoBear 6 6.274 31.03.2015, 14:45
Letzter Beitrag: MarcoBear
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 15.055 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 3.504 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
  AAH startet nicht mehr V6TC 7 6.716 04.06.2013, 21:28
Letzter Beitrag: audicab23
