Vergleichsgutachten 8,5x18 215/35/R18
Wollt noch hinzufügen: Die kombi 225/35/ZR18 gefällt mir am besten also wenn ihr so ein Gutachten hättet, dass wär echt super!!
Gruß stefan
Original-RS2-Front;RS2-Spiegel;Supersport-Gewinde;Facelift-Heckstoßstange;Supersport-Gruppe-A-Anlage-2x76mm;Keskin-KT5-rundum-8,5x18-215/35ern-;Reacaro Speed und und und
Ich hab für die Dimension 235/35 ZR18 einen LoadIndex von 86.
225/35 ZR 18 hab ich nicht gefunden.Da bin ich aber traurig!
Das bedeutet aber, sofern es sich icht um einen verstärkten Reifen handelt (dann LI >86), 86 Arrow 530kg Az Az Az
Merksatz: Grandpa
Die Tragfähigkeit des Reifens wird durch die Karkasse und das darin eingeschlossene, komprimierte Luftvolumen gewährleistet!!! Zwinker
Hallo Jungs ich bins nochmal.....Big Grin
Leider muss ich noch mal nen neues Thema eröffnen bezüglich der Eintragung der Bereifung 225/35/ZR18!!! Hab mich mal mit meinem Prüfer auseinander gesetzt und mit ihm verhandelt, was er für ein Gutachten braucht....
Also wenn IHR eine 18 Zoll Felge fahrt in 8,0 ODER 8,5 mit einer ET von 30 ODER 35 und einer Bereifung 225/35 dann ist das gutBääääää.........weil ihr mir damit helfen könnt! Ich bräuchte nämlich euer Gutachten um meine Bereifung einzutragen......Bitte schreibt mir doch mal ich BEZAHL auch gern dafürSmileSmile
Netter Gruß
stefanson schrieb:Leider muss ich noch mal nen neues Thema eröffnen bezüglich der Eintragung der Bereifung 225/35/ZR18!!!
OT an: Das kannst du nicht in den alten Thread reinschreiben Un
Die Logik erschließt sich mir nich wirklich Dumdididum
Auch netter Gruß,
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Stefan,
ich habe dir das Gutachten geschickt per mail.
Wenn es noch jemand braucht einfach bei mir melden.
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur
Ich habe das "neue Thema" hier angefügt, damit alles zusammen bleibt.
Der Freundliche Mod
Greife das Thema wieder auf.
Hat jemand das Gutachten noch?
Danke im Voraus!
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Hallo cabkev,
Für den 225/35 R 18 brauchst du kein Gutachten. Hol dir vom Reifenhersteller einfach ne Freigabe, die du kostenlos bekommst. Mit der dann zum TÜV der dir ohne Probleme eintragen kann, sofern er einigermaßen kompetent ist.
Solltest du dennoch Probleme haben darfst dich gerne nochmal bei mir melden. Ich fahr den 225/35 R 18 auf ner 8,5 und 9,5x18. Hab auch einige Freigabe von verschiedenen Herstellern. Kann ich dir gern per Mail schicken wenn du mir sagst welches Fabrikat du fährst.
Gruß Marko
geht um den 215 / 35 R18. Tragfähigkeit liegt bei 500KG+ (LI 84). Mein 1.8er hat lt. Schein 1000KG VA und 870HA. Sollte doch keine Probleme geben oder?
MFG
  DZ Exklusiv DZ1 8,5x18 eintragen Alpi_CC 1 826 19.11.2024, 19:02
  Vergleichsgutachten - Keskin KT 4 eski26 0 1.744 05.02.2021, 13:03
Letzter Beitrag: eski26
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 4.290 25.12.2018, 09:46
  Vergleichsgutachten 215 40 18 WaMpInGmAn 0 1.311 10.03.2017, 14:10
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 2.175 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Info] 7,5x18 ET18 geht das???? John-Doe 7 4.888 14.06.2014, 14:05
Letzter Beitrag: John-Doe
  Keskin KT4 8,5x18 Audicabby 4 6.074 24.04.2014, 15:59
Letzter Beitrag: Audicabby
  8,5x18 ET30 mit 225/40 18 oliverk 3 6.621 10.01.2014, 22:21
Letzter Beitrag: borki
  [Suche] Vergleichsgutachten thomasg5230 1 2.448 12.06.2013, 16:13
Letzter Beitrag: BobaBen
  DZ1 8,5x18 wo bestellen ? matze407 8 6.143 03.05.2013, 13:52
Letzter Beitrag: Mr. Speed
