Themen: 60
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
5 Danke aus 2 posts
falls du die Teilenummern benötigst um dir neue Kabelbäume für die Heckklappe zu besorgen, dann vergiss das bitte schnell wieder. In diesem Fall ist das Originalersatzteil um nichts besser als das Original und einfach nur ...... (ich erspare mir an dieser Stelle meinen Kommentar)
Schau doch bitte einmal hier vorbei http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873. Ich denke, dass ist das was du suchst! ....hochwertig!
LG
Werner
PS: So einen Esatzteilkatalog gibt es, allerdings nur für VAG Vertragspartner und nennt sich ETKA .....
Audi Cabrio 2,8 V6 EZ 5/93 Schalter, Walde-Edition
Audi A6 2,5TDi V6 Quattro EZ 6/03 Tiptronic
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Werner,
die Kabelbäume sind schon neu. Ich möchte nur die Halter neu haben. Die schwarzen Kunststoffhalter, die die Kabel am Gestänge fixieren. Ich kaufe sowas sowuieso nur original.
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruß, Mütsch
PS: Hast du ein Soundfile/Video von deinem Cabrio bei Youtube? Kann das sein?
EDIT: ja, hab nochmal geguckt. Es ist dein Auto. Was für eine Abgasanlage hast du drunter verbaut? Ich schreib dich diesbezüglich mal an wenn es Dir recht ist.
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
Wenn Du diese Halter nicht anbringst, leben die Kabelbäume erheblich länger, weil der Biegeradius deutlich grösser ist. Ich habe die bei mir aus diesem Grund auch abmontiert und die Kabel werden nicht eingeklemmt.
Gruss,
Andrei
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Andrei,
das ist interessant. Aber kann sich das Kabel nicht im Gestänge verharken oder klemmen?
Ich danke dir für deine Antwort.
Gruß, Mütsch
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Bei mir ist es nicht passiert, es gibt genug Platz da.
Gruss,
Andrei
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
audicab-hh schrieb:Ich habe aber noch eine Frage. Gibt es sowas wie ein Onlineteilekatalog wie beim BMW ETK?
Hallo Mütsch,
eventuell hilft dir dieser Link mit deinem Online ETK weiter.
semu
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
163 Danke aus 137 posts
Zitat:Wenn Du diese Halter nicht anbringst, leben die Kabelbäume erheblich
Vernünftige Kabel kannst du auch knicken! Also mal über Silikon nachdenken
und dann kann man auch die Halteschienen nutzen und muss da nix rumbaumeln
lassen!
p.s.: 3:0 für den FCC!
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
hi mech,
ich habe mir diesen Link nun komplett durchgelesen. Werde mir gleich einen Satz als Ersatz bestellen. Das hört sich gut an. Vielen Dank. Die Halter hole ich mir morgen trotzdem. Wenn die Kabelstränge dann wieder kaputt gehen, ersetze ich sie durch die besseren. Bin auf jeden Fall glücklich, dass das Verdeck wieder funktioniert.
Gruß, Mütsch
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Mech schrieb:Zitat:Wenn Du diese Halter nicht anbringst, leben die Kabelbäume erheblich
lassen!
Was hat denn Silikon mit den Kupferlitzen zu tun? Kupfer ist Kupfer und je kleiner der Biegeradius, desto schneller brechen die Litzen.
Gruss,
Andrei
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hi Andrei,
wenn du die Kabel in recht starres Plaste packst (so wie die Originalen) wird sich irgendwann eine Vorzugsstelle bilden und an dieser Stelle wird immer das Kabel (Kupfer-Litze) hin- und hergebogen - aufgrund der Führung der harten Ummantelung.
Wenn du dagegen weiches Silikon (ich vermute Mech rät Silikon für die Kabel und nicht für was anderes )
....dann werden die Kupferlitzen jedesmal in andere Richtungen bewegt und es gibt keine Stelle die immer gleich belastet wird
semu (vom Fach )
