Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin Ralph..
Evtl. könntest du meine alte Einheit haben, ich biete diese gerade an..
Hier kannst du ganz sicher, dein MC auf den BC aufstecken..
Wenn du dir aber ein AC-BC besorgen willst, warum rüstest du dann nicht gleich das AC nach?...kommt doch deutlich schicker und informativer..?
Sei es drum..,wenn ich mein Modul habe, geht das alte weg..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Fünf Töpfe, roter Deckel,rest Grau..--->Mehr Infos unter
CAR
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
da die FAQ bei mir anscheined irgendwie nicht richtig funzt und ich nicht and ei Artikel bzgl. Nachrüstung AC rankomme, hier die Frage.
ich hab z. Zt. ja BC mit MC drin, jetzt hab ich aber nen BC mit AC noch zu hause rumliegen.
Kann mir jemand sagen was ich alles benötige um das AC bei mir voll funktionstüchtig zu installieren??
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Da stellt sich mir erstmal die Frage ist beim BC mit MC der Warnsummer mit im KI verbaut? Bei nur MC ist der ja im MC integriert? Wenn der Summer bei dir schon separat ist dann musst du nur 5 Leitungen die am MC Stecker dran sind abklemmen und an den neuen AC Stecker einpinnen.
Damit das AC fehlerfrei nur mit den nötigsten Signalen richtig arbeitet brauchst du nur Drehzahlsignal sowie die zwei Öldrucksignale umpinnen und die zwei Leitungen (Pin 18 und 25 am AC) für den Lampenkontrollcheck auf Masse legen. Alle anderen Signale erhält das AC über die Kontaktstifte vom KI.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hi Torsten,
danke schonmal, hört sich ja nicht soo wild an. Ich dachte immer ich würde die ganzen Geber für Wasserstand usw. benötigen, also ziemlicher Aufwand?!? Zumindest hieß es doch immer so, das AC nachrüsten um ein vielfaches aufwändiger wäre als MC?!?
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
hast du evtl. TN's von dem Stecker, den ich brauche und welchen Pin ich wohin umklemmen muß??
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
ähh ja, den hab ich mir mal angesehen, sorry, hatte ich vergessen das da ja TN's beistanden!
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
4A1 972 977 Stecker 26-pol. f. AC 17,80 EUR
Genau wie der in der FAQ. Könnte inzwischen aber etwas teurer geworden sein.
Aber dafür sind auch die Pins mit dabei. Früher waren die extra.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Priiiima! Danke dir! Werd ich mal gleich bestellen.
Nur nochmal zum verständins, was genau wird sich denn an der Anzeige im BC ändern, wenn ich anstatt das MC-Modul mein AC-Modul da reinkloppe?!?
