Wie lange Gewährleistung?
ich habe im Mai 2006 einen Wellendichtring und den Zahnriemen, der ölbverschmiert war, wechseln lassen, weil der Motor leichten Ölverlust hatte.
Jetzt sind zwei Jahre vorbei mit nur ca 5000 km und an derselben Stelle finden sich wieder Öltröpchen.
Bevor ich zur Werkstatt fahre, interessiert mich: Habe ich noch Anspruch auf Gewährleistung knapp 2 Jahre nach der Reparatur?
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
generell hast du seit 2002 Anspruch auf Gewährleistung innerhalb von 2 Jahren. Es sei denn es handelt sich um einen Konstruktionsfehler, dann haftet der Hersteller.
Kannst ja mal selber die Suchbegriffe in entsprechenden Suchmaschinen im Internet eingeben!
Wolfgang
Hallo Hans-Jörg,
die Gewährleistung kann vom Händler/Werkstatt mit einer entsprechenden Formulierung im Vertrag auf 1 Jahr verkürzt werden; also mal die Rechnung anschauen.
chris-hl
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Auf der Rechnung ist nichts Kleingedrucktes.
Danke für die Antworten; ich werde in den nächsten Tagen mal bei meiner Werkstatt vorbeischauen.
Hans-Jörg
schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4hrleistung
Hallo Hans-Jörg,
das Problem was du hast, ist den Händler dann davon zu überzeugen dass vor 2 Jahren exakt der gleiche Fehler vorhanden war. Nur dann oder aus Kulanz würde er es zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass beides beliebig schwierig wird Da bin ich aber traurig!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Erst mal danke für die Ratschläge.
Ich war heute beim Onkel Doktor. Er hat die Motorabdeckung unten (oder wie immer das heißt) entfernt. Das Öl kam offensichtlich aus der Verbindung zweier Rohrleitungen unter dem Automatikgetriebe. Die Schraubverbindung wurde angezogen, und jetzt beobachte ich, ob weiter Öltröpfchen austreten.
Der Simmering vorn war wohl dicht.
Gekostet hat die kleine Sofortmaßnahme 5 Euro für die Kaffeekasse, Klasse!
liebe Grüße, Hans-Jörg, der sich wieder an die Sommersaison gewöhnt.Da gebe ich erst richtig Gas!
Damit ich auch mal senf ablassen kann.
/ernstmodus on
bei neuteilen gewährleistung 2 jahre unverkürzbar. (438 Abs. 1 Nr. 3 BGB, 475 Abs. 2 bgb) problematisch allerdings ist die beweislastumkehr in 476 mit der folge, dass du ab dem 6 monat beweisen musst, dass der mangel der kaufsache bei gefahrübergang (sprich beim einbau) vorgelegen hat, was zumeist unmöglich ist.
anders ist es, wenn eine garantie gewährt wurde. hier gelten (neben der gesetzl gewährleistung!) die entsprechenden garantiebedingungen des herstellers/verkäufers.
/ernstmodus off
Grüßli
Tobi
  Wie lange hält unsere Batterie bei Musik Chrisss 23 11.096 23.06.2014, 16:12
Letzter Beitrag: Chrisss
  Wie lange hält eine Autobatterie ohne zu laden? Leon1968 17 32.490 14.01.2010, 22:30
Letzter Beitrag: clusterix
