Ruckelt euer NG auch ohne Öldeckel?
Information
Ich habe mich gefragt ob das normal ist das der Motor sich "schüttelt" wenn man den Öleinfülldeckel abmacht, oder ob das auf Probleme mit dem Motor deutet?
Und noch was: Dieses Geräusch (tritt nicht immer auf, meist nach Neustart mit warmen Motor), ist das die Vakuumpumpe oder die Hydros?Video ca 1,1MB
Danke schonmal
Das hört sich aber sehr nach Hydros an....
der klackert ja wie ein DIESEL...Ätschibätsch
.... Audi Cabrio feeeeeeeeeeeling....
Das Benztaxi mit 650tkm auf der Uhr gestern hat besser geklungen... ist das teuer die tauschen zu lassen?
Hallo anonym,
geht bei dir eigentlich die Öldruckanzeige (bzw. das Öldruckschätzgerät) im Innenraum hoch >2 bar wenn du Gas gibst?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Also ich würde erstmal die Vakuumpumpe checken, wenn sie nicht schon mal neu gekommen ist.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
@semu: wieso anonym? Mein Nick steht doch da...
Und die Anzeige geht m.E. ganz normal, also wenn er kalt ist 5Bar, Leerlauf warm 2 Bar, und bei Gas hoch.
@MadMax: Werde dann die Tage die Pumpe auseinanderbauen und reinigen.
Für mich klingt das enorm übel. Mach so bald wie möglich die Hüdros!!!
a.tec schrieb:@semu: wieso anonym? Mein Nick steht doch da...
Na weil in deinem Profil als richtiger Name "anonym" angegeben wird Bääääää
Zurück zum Thema: Ich wollte mit meiner Frage nur klären ob dein Öldruck i.O. ist, da die Hydrostössel da etwas empfindlich sind. Bei dir scheint es aber ein größeres Thema zu sein.
Ciao,
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin!
Das mit dem Deckel ist normal, der Motor und unterdruckgesteuert. Zu der Pumpe: Nimm die einfach schnell ab und nimm den Stößel raus, dann weißt Du, obs daher kommt.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Das wird sicher die Unterdruckpumpe sein. Für die V6 fahrer hört es sich sicher an wie die hydros, aber den unterschied kann man nur hören wenn du einen hast mit defekten hydros und einen mit defekter Unterdruckpumpe und es direkt vergleichen kannst, dann hört man vielleicht einen unterschied. Aber so, ist die Unterdruckpumpe, auch in beachtung des KM-Standes, eher wahrscheinlicher.
MfG Max
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 13 5.531 02.03.2024, 22:03
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 4.271 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 4.083 04.09.2020, 07:52
  [ADR] passt ESD vom 2,0 auch an 1,8 ? AudiCabrio1998 10 4.486 29.04.2018, 01:46
Letzter Beitrag: matze407
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 6.898 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 5.289 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 12.420 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 12.016 09.11.2015, 17:21
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 4.360 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 3.241 06.08.2014, 00:12
