Themen: 6
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992/war er
Hubraum (CCM): 2309/mal
Motorkennbuchstabe: ex NG
01.05.2008, 15:33
Ich habe mich gefragt ob das normal ist das der Motor sich "schüttelt" wenn man den Öleinfülldeckel abmacht, oder ob das auf Probleme mit dem Motor deutet?
Und noch was: Dieses Geräusch (tritt nicht immer auf, meist nach Neustart mit warmen Motor), ist das die Vakuumpumpe oder die Hydros? Video ca 1,1MB
Danke schonmal
Themen: 2
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Das hört sich aber sehr nach Hydros an....
der klackert ja wie ein DIESEL...
.... Audi Cabrio feeeeeeeeeeeling....
Themen: 6
Das Benztaxi mit 650tkm auf der Uhr gestern hat besser geklungen... ist das teuer die tauschen zu lassen?
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo anonym,
geht bei dir eigentlich die Öldruckanzeige (bzw. das Öldruckschätzgerät) im Innenraum hoch >2 bar wenn du Gas gibst?
semu
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Also ich würde erstmal die Vakuumpumpe checken, wenn sie nicht schon mal neu gekommen ist.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Themen: 6
@semu: wieso anonym? Mein Nick steht doch da...
Und die Anzeige geht m.E. ganz normal, also wenn er kalt ist 5Bar, Leerlauf warm 2 Bar, und bei Gas hoch.
@MadMax: Werde dann die Tage die Pumpe auseinanderbauen und reinigen.
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Für mich klingt das enorm übel. Mach so bald wie möglich die Hüdros!!!
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
a.tec schrieb:@semu: wieso anonym? Mein Nick steht doch da...
Na weil in deinem Profil als richtiger Name "anonym" angegeben wird
Zurück zum Thema: Ich wollte mit meiner Frage nur klären ob dein Öldruck i.O. ist, da die Hydrostössel da etwas empfindlich sind. Bei dir scheint es aber ein größeres Thema zu sein.
Ciao,
semu
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Das mit dem Deckel ist normal, der Motor und unterdruckgesteuert. Zu der Pumpe: Nimm die einfach schnell ab und nimm den Stößel raus, dann weißt Du, obs daher kommt.
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Das wird sicher die Unterdruckpumpe sein. Für die V6 fahrer hört es sich sicher an wie die hydros, aber den unterschied kann man nur hören wenn du einen hast mit defekten hydros und einen mit defekter Unterdruckpumpe und es direkt vergleichen kannst, dann hört man vielleicht einen unterschied. Aber so, ist die Unterdruckpumpe, auch in beachtung des KM-Standes, eher wahrscheinlicher.
MfG Max
