Sitzheizung GIS defekt
Hallo!
Bei meinen GIS wird der Fahrersitz nicht beheizt. Bevor ich alle Kabel nachgehe, gestattet mir eine Frage an alle GIS-Fahrer: Muß dieser grüne Stecker einzeln liegen oder ist da was faul? Sprich: Wo gehört der hin und könnte das schon die Lösung sein? Die elektrische Höhenverstellung funktioniert.
Bild zur Frage: (600x450, ca 100 kB)
[Bild: 906,gislinks71D4K.jpg]
Danke.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha,
imho ist das der Stecker für die Sitzheizung. Dieser sollte eigentlich am Sitz stecken !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin!
Das IST der Stecker des Sitzheizungskabelbaums.
Gegenstück am Sitz suchen und einstecken...
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hallo dealer!
Ich hatte _oberflächlich_ geschaut und nichts gefunden, wo der reinpaßt. Muß ich wohl nochmal genauer schauen.
Von chrduschl habe ich die Unterlagen zu den Sitzen geladen, die sind aber leider ohne den elektrischen Kram.
Danke (schon wiederCool) für die schnelle Antwort.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
H;o)lli schrieb:Moin!
Gruss, HZwinkerlli
Hallo HZwinkerlli!
IST doch super - ein Problem weniger. Muß ich nur noch das Gegenstück finden. Da sieht man ja quasi nichts unter dem Sitz.
Danke, Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin nochmal,
die Buchse für den Stecker solltest Du unter der Kunststoffblende der Rückenlehne finden, der Stecker liegt ja auch schon genau drunter.
Zum ggf. Durchmessen kannst Du hier mal lesen.
Viel Erfolg + Gruss,
HZwinkerlli
H;o)lli schrieb:Moin nochmal,
HZwinkerlli
Hallo nach langer Zeit!
Nicht unter der Blende sondern direkt unter dem Sitz. Leicht versetzt zur Außenkante. War erst nicht zu sehen, weil ein anderes Kabel genau davor. Im Vergleich mit dem Beifahrersitz aber dann doch zu finden. Die Buchse eingeclipst am Rahmen mit "Blickrichtung" Tunnel. Etwas fummelig, da den Stecker reinzubekommen mit einer Hand - für mehr Hände kein Platz. Dry
Und wieder die Frage des verständnislosen Laien: Wie kann das? Also wer macht sowas ab? Von alleine geht nicht, da gesichert, wie üblich.
Und wieder ein Haken auf der To do-Liste...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hey Leute!
Ich muss mal dazu schreiben Smile
Also folgendes Problem. Wie bei meinem Vorredner war bei mir auch der Stecker der Sitzheizung beim Fahrer ab. Kann mir auch nicht vorstellen das der von alleine raus geht. Hab ihn eingesteck (mit etwas misstrauen).
Auto angelassen und siehe da sie geht.
Kann es sein das sie einen Defekt hat und jmd sie absichtlich deswegen rausgezogen hat? Was könnte das für Folgen haben wenn ich sie nun wieder dran habe? Hab keine Bock das mein Karren abbrennt Smile
Werd sie gleich mal durchmessen und Posten was sache ist......
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
AudiCabFan schrieb:...
'N Abend!
Diese Frage beschäftigt mich auch immer noch...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin sagen,
es ist oft der fall das dieses zusammen stecken beim wieder einbau des sitzes vergessen wird.
nun zur frage warum sollte der sitz ausgebaut werden ?
Genau in der mitte unter den Sitzen Beifahrer UND Fahrer liegen Kabel nach hinten (Audio Rückleuchten usw.) ich weiss jetzt aber nicht was auf welcher seite.
ich denke nicht das man das wegen einem defekt absteckt dafür sind die sicherungen da Zwinker
mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Sitzheizung Recaros Mathmos 14 6.585 30.11.2017, 15:30
Letzter Beitrag: Cornwald
  GIS Sitzheizung Steffi und Mulri 18 9.166 02.07.2017, 17:11
Letzter Beitrag: DerAlte
  Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand Avantler85 3 3.388 07.03.2016, 09:22
Letzter Beitrag: Avantler85
  Sitzheizung Umbau von 99 in 97/ Innenausstattung sand Laura-74 16 11.537 02.08.2014, 10:10
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  [Info] gis sitze immer mit sitzheizung ????? RS 2 6 5.717 15.04.2013, 14:38
  Tausch Sitzpolster bei Recaro-Sportsitz: Frage bezüglich Sitzheizung c.n.tower 0 2.559 04.02.2013, 16:59
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Sitzheizung in den orig Recaros Henning1966 3 3.654 20.04.2012, 23:12
Letzter Beitrag: lexi
  Ursache Defekt Sitzheizung terex75 3 3.255 07.04.2012, 10:23
  Sitzheizung wieder einbauen jopetzi 8 7.371 11.11.2010, 19:01
Letzter Beitrag: Maveric
  Sitzheizung AudiCabrioTim 9 7.494 18.02.2009, 19:10
Letzter Beitrag: AudiCabrioTim
