4 Knöpfe im KI?
Hi Leute,
Ich habe so wie ihr alle sicher auch die 4 ich sag mal "Knöpfe"
ganz Links Keine Funktion
daneben ist der Uhrsteller
dann Rechts Tegeskilometerzähler Reset
und daneben wieder keine Funktion
wofür sind die 2 (ganz Links und ganz Rechts)?
mfg Vibesy
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
links- Helligkeit Armaturen
rechts- Justierung für Tankuhr
hm... wie funktioniert das mit dem justieren der tank uhr denn?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
hi,
geh ma auch tacho und co. da müsstest du einen anleitung finden!!!
Danach habe ich meine tankanzeige und den Boardcomputer auch eingestellt!!!
ist echt spitze beschrieben!!!
MfG
Moin..
Der ganz linke dient auch bei vorhandenem AC zur Abfrage der Funktionen des AC's...,wenn man eines hat, kann man den Knopf drücken und es erscheinen nacheinander alle anzeigbaren Symbole.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Aso??? Lupe testen morgen...Wieder was gelernt.
Da fällt mir ein, zum Einstellen den Tempolimit´s im AC ist dieser ebenso.
Moin..
Jo,Tempo auch...gibt allerdings unterschiedliche AC's..das haben nicht alle, wie auch nicht alle die Frequenzanzeige haben/hatten..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Bitte kläre Er mich auf!
Ich dachte das wäre in Verbindung mit BC gewesen?! Da bin ich aber traurig!
Ich habe ein KI nur mit Mini Check da ich keine Tempolimit Funktion habe und auch keinen BC.
Bei mir ist ganz links nur Hell Dunkel einzustellen.
Gibt aber die Ausführung:
KI mit BC + Mini Check
KI mit BC + Auto Check
KI ohne BC + Mini Check
KI ohne BC + Auto Check
Wenn ich das Gerade richtig in Erinnerung habe.
mfg Thorben
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin Owe..
Ne..
1. AC mit Geschwindigkeitswarnung UND Radiofrequenzanzeige
2. AC nur mit Geschwindigkeitswarnung
3. AC ohne beide Funktionen.
Nu frag mich nicht nach den Teilenummern..
Ich habs nachgerüstet...und nicht mal getestet, ob meins Geschwindigkeitswarnung hat....glaube aber nicht..,heisst nicht das du die NICHT hast...gab aber wie erwähnt 3! verschiedene Versionen.
Killed by Fire..RIP
