ADR stinkt morgens nach Benzin
Hallo Andrei,
habe ein 10W40 teilsynthetik Öl im Motor, der Öldruck ist ca. bei 2 bar. Mit einem 5W30 oder 0W40 war es noch schlimmer.
Danke für Deine mühe
Georg
mal ne generelle Frage zum Öldruck beim ADR. Ich habe mit 160TKm morgens nach dem Anlassen 5 bar. Sobald der Motor warm wird, fällt der ÖD auf unter 2 im Standgas. Ist das normal? Letztens brauchte es 5 sec bis überhaupt ÖD aufgebaut wurde - im kalten Zustand - hab nen riesiegen Schreck bekommen. Öl genug drin, letzter Ölwechsel vor 3000 km. Voll-Syntetik.
Erbitte mal Eure Meinung / Erfahrungen.
ps: Meiner riecht morgens auch immer nach Sprit. Keine Undichtigkeiten gefunden - nehme aber Tankentlüftung an, weil es immer so schön zischt wenn man den Tank öffnet beim Tanken.
Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Servus Manni,
Das mit dem Öldruck scheint normal zu sein, hat meiner auch. Laut Reparaturleitfaden von Audi muß der Öldruck bei ca. 80'C im Leerlauf bei 1,0 bis 3,5 bar und bei 3000/min bei 5,0 bis 7,0 bar liegen. Werden diese Sollwerte nicht erreicht Überdruckventil bzw Öl-pumpe defekt. Öldruckaufbau beim Morgendlichen Start des Motors bis 10 sek. Füllung aller Hydros usw. liegt im Normbereich. Ich hoffe das ich Dir damit einigermaßen geholfen habe.
Georg
Hallo Georg,
Du hast mir nicht nur geholfen sondern mich vor allem beruhigt. Da fällt einem schon das Herz in die Hose wenn man an einen kapitalen Motorschaden (gerade beim ADR) denkt. Danke für die Aufklärung.
Manni
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 960 06.01.2025, 14:15
  Hilfe bei Aktivkohlefilter, Benzin Geruch und auflösender Holraumversiegelung! OpenAir 18 38.780 23.09.2024, 10:01
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.633 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 7.086 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
  Bei mir Stinkt es Black-Cab 3 3.482 10.12.2012, 19:36
Letzter Beitrag: Black-Cab
  ABC verliert Benzin blue-elise 13 10.712 11.07.2012, 20:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 22.115 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  ABK qualmt / stinkt --> Zylinderkopfdichtung? daphil 6 7.406 22.06.2011, 23:26
Letzter Beitrag: urmel
  Öl riecht nach Benzin meedic 25 24.842 30.05.2011, 13:12
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Kupplung stinkt etwas... FeizzZ 1 5.348 20.04.2010, 19:42
Letzter Beitrag: alphav6
