Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1,9
hallo genossen,
hof fmir kann einer helfen von euch, hab folgendes Problem:
Bei mir waren die kabelbäume des Verdecks defeckt hab nun, neue Reparatursätze drin, Verdeck geht auch einwandfrei, lediglich was mir noch auffällt ist das die Heckklappe beim öffnen des Verdecks nicht automatisch verriegelt (Automatisches Verdeck).
Doch jetzt hab ich folgendes Problem und hab noch immer keine Lösung:
Unter Tage also Licht aus, alles einwandfrei funktionsfähig !!
Sobald ich aber mit Licht fahre, besonders Abends
1. geht kein Tempomat mehr
2. blinkt die Vorglühlampe (TDI)
3. die Bremsleuchte im Heckdeckel brennt ständig
4. die normalen Bremslichter gehen gar nicht
Ohne Licht alles einwandfrei funktionsfähig !!
Hab mir auch noch mal die Anschlüsse der ersetzten Kabelbäume angesehen und überprüft ob diese richtig verklemmt sind, paßt auch alles laut Anschlussplan
Selbst alle Sicherungen sind einwandfrei ok
Hoff es kann mir einer von euch weiterhelfen oder einen guten Tip geben !
Danke schon mal !
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
war es vor der Reparatur nicht der Fall? Dann muss es damit zusammenhängen.
Hast du das komplette Kabel gewechselt oder nur ein Teil?
Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1,9
Hi ,
hab die Reparatursätze der Firma Foba verbaut und hatte sie auch nochmals raus um zu überprüfen das alles richtig verklemmt ist.
Sind alle richtig verklemmt und ordnungsgemäß angeschlossen.
Seltsam ist das ganze schon und weis nun echt nicht mehr weiter.
Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1,9
Hi nochmal,
heute habe ich mal die Kabel des Verdeckkabelbaums verlötet um sicher zu sein das es kein Masseschluss ist.
Es ist definitv alles normal bis ich das Licht anschalte, dann brennen die Bremnsleuchten ständig, überleg schon die ganze Zeit ob hiefür ein Relai zuständig ist oder ob es irgendwas gibt was mit Licht oder Bremse zu tun hat.
Wäre nett mir hilft wer.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Steck mal die Stecker an den Scheinwerfern und den Rückleucten ab, was passiert dann?
Ollfried, iP
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1,9
hi Ollfried,
was soll mir das dann sagen wenns geht oder nicht geht ?
Sorry kann mir nicht ganz erklären was das bewirken soll, bin nicht vom Fach.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hoi,
Wenn der Fehler dann immer noch da ist, dann liegt er wohl irgendwo im Kabelbaum. Wenn er aber weg ist, dann ist irgendwo ein Schluß in einer Leuchte oder so was.
Irgendwo muss man ja anfangen zu suchen.
Ollfried, auch irgendwo
Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1,9
ja versteh ich, aber gestern haben wir die Kabelbäume des Verdecks nochmals überprüft und dabei gleich gelötet um einen schluss auszuschliessen,
dabei viel beim Kumpel seinen Cab ein Kabel des Verdeckkabelbaums welches nicht angeschlossen war, daraufhin haben wir dieses wieder verbunden, somit ging auch sein Alarmanlage wieder.
Doch dann hatte er auch Lichterchaos wie bei mir, nun Kabel wieder durchtrennt und die Probleme sind noch da obwohl davor ja ales einmwandfrei ging.
Jetzt haben wir mal die Batterie abgeklemmt und Verbraucher eingschaltet und die restliche Borspannung zu entleeren.
Jetzt gehen zumindest wieder die Bremslichter bei engeschaltetem Licht, allerdings öffnet bei Licht kein Verdeck und ohne Licht geht alles.
Hat da einer noch Worte, wir haben keine mehr.
Grus
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Sorry
da hab ich wirklich keine Worte für!
Wenn ich auch nur die Hälfte lesen könnte, würde ich lügen!
Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1,9
Wie du kannst es nicht lesen?
Hat wer die Stromlaufpläner oder die Farben der Kabel und für was sie sind ??
