Riß in der Stoßstange, Tips zur Reparatur?
Huhu, habe heute früh erschreckt festgestellt, daß ich in der Stoßstange auf der "Oberseite" einen Riß habe (dachte es sei ein Kratzer).
Wie kann ich denn den am Besten "reparieren"?
Gibt es da spezielle Folien, die man dann anstatt lackieren drüber klebt?
Oder muss das ganze Teil zum lacken (was das wieder kostet Uuups )
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
also am besten ist den Riss von hinten mit GFK zu verstärken und wegen dem lackieren mach dir keinen kopf das sollte sich per Spot repair machen lassen also denke ich 30€ Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
ich kann Vibesy´s Vorschlag bestätigen. Beim Kauf meines Typ 89 war ein Riss von ca. 15 cm in der vorderen Stoßstange. Wir haben die Stange abgebaut und den Riss von innen mit GFK (Harz und Matten) verstärkt. Das hält bis heute wunderbar!
Grüsse
André
[Bild: bai26hdwm88ea1xey.jpg]
Was weiß der Frosch im Brunnen von der Weite des Meeres?
terestric schrieb:Hallo,
Grüsse
André
Hehe war ja klar ich habe nichtumsonst beim lackierer gelernt xD
also von hinten mit matten verstärken und schön mit harz tränken wenn dann noch ein großer riss da ist mit glasfaserspachtel schließen dan mit feinspachtel glattmachen vorher aber rücksprache mit dem lackierer halten ob er das selber feinspachteln möchte Zwinker
mfg Thorben
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  RS Stoßstange Sandra99 3 2.365 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 1.968 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 3.144 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 63 73.189 24.09.2021, 09:26
Letzter Beitrag: stingray11
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 2.127 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 3.383 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 13.852 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 7.153 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 2.902 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  unterer Einsatz in der Stoßstange fehlt DocHolliday71 1 1.471 06.07.2018, 14:47
