Dunkles Cockpit, Beleuchtung defekt
Hallo Gemeinde,
ichhatte das Problem, ß bei mir in meinem UN4 Cockpit die Uhr nicht "hell" war, und die Wassertemperatur nicht tat. Also hier die Suche bemüht, und dann das mit der Temperatur gerichtet (schrauben mal festgedreht, es geht).
Dann noch für die Uhr ein neues Birnchen reingedreht, auch diese ist nun "hinterleuchtet" bei Zündung an. Auch hatte ich auf der Linken Seite (gelber Stecker, den blauen hatte ich noch nicht drauf) Licht um den DZM und die WasserTempAnzeige.
Alles wieder zusammen gebaut, und...... na, ich sags jetzt nicht.
Auf jedenfall hatte ich 2 Fehler, die nun weg sind, und einen Neuen.
Die gesamte "Hintergrundsbeleuchtung", sprich alle Birnchen (ausser der Uhr und den Warnazeigen) gehen nicht mehr an, wenn ich das Licht einschalte. Ebenso die Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole. Die Sicherungs FAQ gibt nicht her, ob die Birnchen extra "gesichert" sind.
Was könnte es sein, sagt mir all Eure Tipps.
Danke schonmal.....
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Hi Richy,
die beiden Sachen hängen zusammen, da der Strom für die Zusatzinstrumenten bel. vom KI weitergeschlauft wird, geht das Licht im KI nicht, geht auch das andere nicht.
Ist definitiv ne Sicherungssache, hatte ich auch ne zeitlang. Hast du mal alle überprüft? Ist ne 10 Ampere-Sicherung, Nr. weiß ich jetzt nicht aus'm Kopp.
Servus Ganz geschmeidisch...
Ich würde sagen Sicherung #4
(Sicherungsplatzbelegung in der FAQ)
Thilo
schau mal nach Sicherung 14.
Nr.14 ist korrekt.
Erste Sahne
14 Kennzeichen-, Gepäckraum- und Handschuhfachbeleuchtung, Beleuchtung Kombiinstrumente 5 Ampere
Die 14 wars..... gottseidankGanz geschmeidisch...
Grüßle, der Richy
LPG an bord
seid einigen tagen habe ich das Problem das genau diese Sicherung immer wieder defekt ist bei mir und ich habe nicht die geringste Ahnung wieso Da bin ich aber traurig!
jemand schonmal so ein Prob gehabt und eventuell eine Lösung zur Hand ??
[Bild: sigzd4.jpg]
Irgendwo hast du nen Kurzen drin! Hast du zufällig nen beleuchteten Schaltknauf drin?
nein hab ich nicht .. und ich habe schon soooo viel gesucht nach "defekten" kabeln aber ohne erfolg Un
[Bild: sigzd4.jpg]
Hast du schonmal bestimmte Verbraucher abgeklemmt um das Problem einzukreisen? Motorraumlampe, Handschuhfachbeleuchtung etc.!
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 6.248 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 3.078 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 3.880 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 52.442 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 33.383 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 4.856 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 17.499 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 6.967 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 10.248 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 4.791 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
