Manuelles Verdeck macht Probleme
#31
Fz keine Idee mehrDa bin ich aber traurig!
Holger
Dein Steuergerät bekommt scheinbar keinen Strom. Da müsste man mal die
Stränge durchmessen. Un
Hallo,ich bin neu hier hab mein Cab auch gerad erst gekauft,soweit sehr zufrieden mit demguten Teil,ausser das wie hier beschriebene Symptom....komme auch nicht wirklich weiter damit....gab es hierfür ne Lösung????Fz
Würd mich auch grad mal interessieren.
habe in einem anderem fred zwar geschrieben das ich den fehler behoben habe, scheint aber nur zufall gewesen zu sein.
exact das selbe problem wie fredersteller,
Kabelbaum fahrerseitig erneuert ohne erfolg.
LG svennk94
Avant 2,6l Automatik bj 12/94 Cabrio 2.3l Schalter bj 03/93
Hannoverblue schrieb:Hallo,ich bin neu hier hab mein Cab auch gerad erst gekauft,soweit sehr zufrieden mit demguten Teil,ausser das wie hier beschriebene Symptom....komme auch nicht wirklich weiter damit....gab es hierfür ne Lösung????Fz
@ Hannoverblue:
fühl doch mal deine kabelbäume mit daumen und zeigefinger ab,
die in der heckklappe verlaufen, wenn sich der kabelbaum so anfühlt wie eine vollgefressene schlage aussieht dann kannst du schon mal neue bestellen oder sie einfach do it yourself mässig flicken.
neue einziehen dauert mit ausbau verkleidung usw. 45 min. wenn mann mit kabeln umgehen kann.
LG svennk94
Dann werd ich das mal abchecken und evtl. mal neue kabel ziehen....bei mir funktioniert auch der schalter für die Verdeckklappe nicht und die fenster senken sich nicht ab beim öffnen des Verdecks hängt das dann damit zusammen?
soweit wie ich aus dem forum herrauslesen konnte hängt alles irgendwie zusammen.
der schalter in der a säule über der blende. die handbremse,die zündung der verdeckkastendeckel mit den microschaltern.
wichtig ist das du den genauen ablauf abklärst.
1. handbremse ziehen ( handbremsleuchte im kokpit leuchtet.
2. zündung an ( batterie und sonstige kontrollampen an)
3. verdeck zurück klappen und die hintere scheibe hoch klappen ect ect.
4.ect
bei mir istes so das erst garnichts funktioniert.
habe nach einem radio ausbau vom vorbesitzer alle sicherungen gezogen und wieder eingesteckt.ohne erfolg.
danach habe ich die batterie für ne stunde abgeklemmt. wegen rücksetzen des steuergerätes . erst das hat mir beim ersten mal geholfen.
batterie abgeklemmt und feddich is dic sache, das war letzte woche. nun stehe ich wieder mit dem problem da, batterie schon abgeklemmt gewesen ohne erfolg.
Heute habe ich den linken kabelstrang im kofferraumdeckel erneuert auch hier kein erfolg,
die schalter in a und b säule habe ich auch schon raus gehahbt und überprüft, alles ok soweit, nur der erfolg bleibt immo noch aus.
aber ich bleibe dran.
lg svennk94
das mit der batterie werd ich auch nochmal machen und auch nochmal genau aufschreiben und berichten wie es bei mir abläuft,ist schon echt nervig wenn man alles immer mit notfunktionen machen muss!
huhu,
ich habe nun auch ein "manuelles" Verdeck Problem.
Ich habe die Zündung an, und Bremse gezogen. Dann entriegele ich, und die Scheiben gehen ein Stück runter. Dann Verdeck auf, hinten auch hoch, und Knopf gedrückt.
Nun tut sich da nix mehr, der Deckel springt nicht auf, kein Summen der Motoren.
Wie komme ich an den Schalter ran?
Bin gerade im Urlaub, und nun das......
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Hallo Richy
Da hilft momentan nur die Notentriegelung, steht entweder in deiner Bedienungsanleitung beschrieben oder öffne einfach die 2 kleinen Klappen links und rechts, dort siehst du dann einen kleinen Hebel wo sich die Schlösser manuell entriegeln lassen.
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.270 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.822 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.120 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 11.371 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.575 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 3.222 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 3.153 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 7.334 24.03.2022, 18:15
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 13.298 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 3.220 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
