Anspringproblem bei 2,3 cabrio
habe ein kleines Problemm bei meinem Audi Cabrio.
Manchmal springt er nicht gleich beim erstenmal an, muss dann die Zündung 2-3 ausmachen und nochmal versuchn. Meistens startet das Auto beim dritten versuch. In der Regel startet der Wagen gleich beim erstenmal nur manchmal halt nicht. Zufällig passiert dies meistens wenn ich vor einer Sparkasse stehe, ist dies ein zeichen?Zwinker Na ja Spaß beiseite, wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet
[Bild: Darki1984.jpg]
Was heisst: "Nicht anspringen?"
Dreht der Anlasser und der Motor geht nicht an, läuft die Benzinpumpe?
Der Anlasser dreht und soweit ich das beurteilen kann läuft auch die Benzinpumpe. Falls es hilft kann ich noch sagen, das wenn er Anspringt, macht er das auch ohne mucken.
Würde an deiner stelle mal schauen ob am Starter überhaupt Saft anliegt.
Wenns ca. alle dreimal geht würd ich mal stark auf das Starterritzel tipen natürlich nur wenn der Starter sich überhaupt dreht.
Wenn keine Spannung am Starter ankommt sprich der Starter keinen muks macht würd ich auf den Schalter im Starter tippen oder das Zündschloss.
Kann man alles ganz leicht mit nem Multimeter prüfen.Pro
MFG Klaus
[Bild: 3464-8-1221203543.jpg]
A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,V6 Bremsanlage mit Zimmermannscheiben
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer,FOX Edelstahl Anlage ab Kat, JBL, Blaupunkt,JVC-LHX552 Radio mit Touchdisplay, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich die US Blinker
Hi!
Also ich häte jetzt auch auf die Benzinpumpe getippt. Hätte auf einen Wackler getippt. Bist du sicher das die Voreinspritzung immer geht wenn du den Schlüssel drehst?
Lg Paddy
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Sorry hab deinen zweiten Beitrag zu spät gesehen!
Das der Wagen nicht anspringt, kommt ja nicht immer vor eher selten daher denk ich mal das die Spannungen da sind.
kein problemm^^
Würd an deiner stelle mal Altbewertes versuchen.
Sprich:
Zündkerzen Kontrolliren
Alle Stecker am Motor und Benzienpumpe mit WD 40 einsprühen
Man kann auch den Zündverteiler n wenich behandeln(Kontake innen mit feinem Schleipapir putzen und auch mit WD 40 einsprühen.
Ich sag imma wenns nicht Hilft dan schadets nich!
Ich habe genau das gleiche Problem Zwinker
nur ist es bei mir imme öffter.
Es ist so als wenn man im Winter einen Diesel nicht vorglüht.
Bei mir leiert er (ca. 2-4 sec) dann höre ich auf & versuche es ein 2. mal. Dort springt er dann immer an.
Anlasser usw. geht alles.
Zündkerzen & auch die Zündkabel inkl. des Zündverteilers,habe ich auch schon gewechselt was keine Besserung brachte.
Ich habe es nun aufgegeben & lebe nun damit.
Über eine Lösung würde ich mir aber auch freuen.
Denis76
Audi Lover schrieb:Würd an deiner stelle mal Altbewertes versuchen.
Sprich:
Moin moin Herr AudiLover,
nun habe ich mir deine beherzten Schreibversuche lange genug angeguckt:
Könntest du dir bitte ein wenig mehr Mühe beim Verfassen deiner Beiträge geben und zumindest die Grundregeln der Rechtschreibung und Interpunktion beachten.
Danke
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  "Anspringproblem" behoben, jetzt läuft er zu Fett obernhainer 2 4.407 19.04.2010, 15:56
