Hast Du eine elektrische Antenne? Meine ging von heute auf morgen nicht mehr und hat mir auch die Batterie leer gezogen. Ich denke das man alles andere vernachlässigen kann.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
wie alt ist denn deine Batterie?
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
man sollte mal den Ruhestrom messen, und dann weiter eingrenzen. Raten ist nicht wirklich hilfreich.
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
War die Batterie schon einmal leer?
Normale Autobatterienen haben oftmals die eigenschaft wenn sie einmal leer waren schaden zu nehemen und nichtmehr die Volleleistung zu haben gehen damit auch schneller leer.
Zum Thema 4std. Laden: Wenn man eine Autobatterie Lädt normal für 24std. oder bischen länger (nicht vergessen die kappen zu öffnen damit die Gase entweichen können)
ansonsten hilft nur Ruhestrom messen (in Reihe geschaltet) dann an den sicherungen weiter eingrenzen bei welcher Sicherung der Höchste Ruhestrom ist am besten die Werte hier noch einmal Posten.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
die freundlichen machen auch gern einen Batterietest unter Last, kostenlos!
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Themen: 14
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,0
Danke für die vielen Tips,wenn das Wetter wieder schlechter, und wieder Zeit zum Schrauben ist ,werde ich mal messen.
Die E-Antenne habe ich schon rausgeworfen.
Gruss Guido
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hi, zum Thema Ruhestrom:
- Amperemeter "einschleifen", also zw. Batteriepol und Kabel
- Nach 1 min. bei geschlossenen Türen messen
- mA Wert notieren und eine Sicherung nach der anderen ziehen. Irgendwann müsste der Strom stark abfallen. Das ist der Kreis in dem man sichen muss
- ca 50mA sind noch normal. Damit ist eine 66Ah Bat. erst in 55 Tagen leer.
Thilo, alle 5-6 Jahre ne neue Bat
Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Schau mal ob dein Radio auf Dauerplus angeschlossen ist. ( RADIO geht ohne Schlüssel und Zündung an ) ! Oder hast du vll. eine Kontroll Diode für deine Alarm anlage drinnen die nach abschliessen des Cab´s blickt ? Was hast du für ne Batterie drinnen ? aH ?
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
