Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
13.10.2008, 21:37
Hallo Audi cabrio freunde
Ich bin noch ganz frisch hier war mal stolzer golf 1 cabrio fahrer .man muss sich ja mal weiter entwickeln.
Vor 1 monat habe ich mir ein Audi cabrio gekauft bj 11/99 150000 km mit hardtop und einem satten 2,6 l v6 .
Seit gestern habe ich das problem das mein auto raschelt beim fahren ich vermuth mal das sich der kat sich aufgelöst hat.
Habe gedacht scheissdrauf machst halt leer bis her noch nicht  . Heute morgen habe ich ihn gestartet und er ging wieder aus zweiter versuch geling und fuhr los .
So wenn der v6 kalt ist läuft er ja über warmlaufregler. um die 1300um
Als dieser nicht mehr aktiv war ging die drehzahl auf ca 1900 und wird nicht weniger .
nun ist die frage weil der kat kaputt ist fehlt in der gegedruck keine ahnung . Vielleicht kann mir einer helfen
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Nabend
Was hast du mit deiner Lamdasonde gemacht? Ist die noch dran?
Könnte mir gut vorstellen das die Falsche werte bekommt durch den defekten Kat. Oder sitzt die im V6 im Krümer??
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
baddy2007 schrieb:.........................Habe gedacht scheissdrauf machst halt leer bis her noch nicht . Heute morgen habe ich ihn gestartet und er ging wieder aus zweiter versuch geling und fuhr los . ...............
... hast Du den KAT jetz schon leergeräumt oder nicht
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
***  ... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... ***
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
*offen* schrieb:... hast Du den KAT jetz schon leergeräumt oder nicht
obwohl ich das Eröffnungspost dreimal gelesen habe, könnte ich nicht sagen ob der Kat nun leer ist oder nur defekt.
aber angenommen er ist leer, kann schon sein dass dadurch die Leerlaufdrehzahl zum spinnen beginnt. Das sollte sich allerdings im Laufe der Zeit selber wieder anpassen, oder im schlimmsten Fall durch eine Drosselklappenadaption einregeln lassen.
Die Lambdasonden sitzen beim V6 weiter oben und könnten theoretisch durch die Aktion nicht beschädigt worden sein. Möchte allerdings nicht ausschließen dass die nicht auch im Eimer sind. Das Auto sollte dringend mal auf die Diagnose, alles andere ist wie im Kaffesud lesen zu wollen.
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
auf alle Fälle mal den Fehlerspeicher auslesen wie Geri schon darauf hinwies!
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 95
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
148 Danke aus 57 posts
Guten Morgen zusammen.
Na, so sieht es doch schon viel aufgeräumter aus.....entweder jetzt Antworten zum Thema, oder der ganze Threat geht in den Müll.
Gruß Uwe
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
344 Danke aus 277 posts
Mahlzeit,
vielleicht hat das ganze Phänomen ja gar nichts mit dem Kat zu tun.  Kann es evtl. sein, dass die Batterie nicht mehr die Beste ist und der Motor jetzt im Notprogramm läuft?
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Hi Baddy,
nur weil sich der Kat auflöst, erhöht sich nicht die Leerlaufdrehzahl - der Motor läuft auch ohne Auspuff normal - nur halt lauter
Seit wann hat Dein Auto dieses Phänomen? Wie hast Du das Auto vor dem ersten Mal dieses Anzeichens bewegt? Wie schauts mit Motorölstand, -konsistenz usw. aus?
Plz mehr Infos.
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Hallo leute fehler gefunden.
Es war nicht der kat .
Ganz einfache sache ,die schrauben zwischen hosenroh und kat waren verrostet und der motor hat neben luft gezogen sodass die lamda falsche meldung gegeben hat , somit der motor mehr drehzahl bekommen hat .
Alles wieder schick.  hat nur 7,50 gekostet und viel zeit
Trotzdem danke für die zahlreichen antworten
