ADR 1,8 Tickern im Standgas
Hallo Zusammen,
mein ADR 1,8 20V Vierzylinder tickert recht laut im Standgas!
Das Geräusch wird durch ein Ventil/ Nadelventil?? verursacht, dass rechts Vorn neben dem Luftfilterkasten am Holm sitzt!
Kann mir bitte Jemand sagen: Was das ist ?
und wie man Feststellen kann ob es I.O. ist,
oder nicht!
vielen Dank!
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
kannst du evtl. mal ein Bild einstellen? Das hilft ungemein.
Moin !
Kann ich dir sagen: Das ist das Taktventil vom Aktivkohlefilter und das muss tickern !! Also keine Gefahr, alles i.O.
Geräusch wurde bereits mehrfach behandelt... Lupe
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin Moin,
und auch hier einmal mehr mein Tipp dazu: Alubutyl drumwickeln Erste Sahne
Dann ist Ruhe im Karton....
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Smile
Danke Leutz,
hat mir schon gut geholfen, also ...Nix Kaputt am Cab!
Hier noch mal ein Bild vom Geräuschverursacher!
Danke für Eure Hilfe!
greetz franky
Ja, genau dies ist das besagte Ventil....
Kenn ich irgendwo her ^^
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
@ahaspharos:
viell. könntest du einmal ein Bild rein stellen, wie du dein Ventil ummantelt hast!
da ich so ein Bild wegen einem anderen Zusammenhang schon mal gepostet habe und vorrätig habe, hier am anderen Ende des Markierpfeils ist das Ventil sichtbar:
[Bild: Domstrebe_Aufnahme.jpg]
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ja aber es wäre interessant, wie bei dir das Dingens ausschaut, wie du es ummantelt hast!
Hi CarloRV,
aber das kann nur ahaspharos posten Smile
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 556 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 8.224 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 7.348 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 4.693 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 15.281 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 26.023 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 4.538 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 12.326 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
Question Klackern/Tickern aus dem Motorraum Dr.Darius 10 12.385 04.01.2010, 21:28
Letzter Beitrag: Shamus
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 3.699 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
