Blinker blinkt nicht mehr beim abschließen des Fahrzeugs.
hab ein kleines Problem bei meiner SchüsselSmile
Wenn ich den Wagen mit der Originalen FFB abschließe, blinken sämtliche Blinker am wagen nicht mehr? So war das Früher mal?
Weis jemand was das sein könnte? ZV-Steuergerät? Türen sind alle verriegelt.... und beim aufschließen blinkt er wie gewohnt auch 2 mal....
Allen einen guten Rutsch, und danke schonmal für Hilfreiche Tips!
Gruß m.
(31.12.2008, 17:54)MatthiasP01 schrieb: Türen sind alle verriegelt....
gilt das auch für die Motorhaube und den Kofferrraum?
Geh einfach mal ums Auto und mach mal beide Türen, Kofferraum und Motorhaube auf und zu.
werd mal schauen gleich, aber Motorhaube? die muss ich ja vor dem abschließen dann entriegeln oder? um zu gucken ob die zu ist???
mfg Matthias P.
Hallo Matthias,
mach die Motorhaube auf und lass sie dann wieder ins Schloss fallen. Einen Versuch ist es allemal wert.
Hi welches Baujahr ist dein kleiner denn ?
Wenn es ein Frühes Modeljahr ist hast du den Kugelschalter in der Heckklappe welcher gerne mal klemmt wenn der nicht angibt das zuist Blinkt da glaube ich auch nichts.
FAQ: http://audicabrio.info/new/support/index...artlang=de
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
ist Baujahr 98,..... werde wenn ich gleich arbeiten fahre mal schauen.....
Euch allen aber erstmal n Frohes Neues Jahr!!!
Mfg M.
Hi nochmal bei BJ 98 hast du den Kugelschalter nichtmehr.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Leute,
so ich hab den fehler gefunden: Hoffentlich sieht mich keiner Hoffentlich sieht mich keiner ...
Der Kofferraum war nicht richtig zu....
Hab den ordentlich zugehauen und jetzt gehts wiederSmile
Also zusammenfassend: Die Blinker blinken nur wenn auch wirklich alle Türen und Klappen zu sind. Damit wird quasi das Ordnungsgemäße verschließen des Wagens quittiert....
Danke für die Tips, Gruß M.
(02.01.2009, 21:59)MatthiasP01 schrieb: Der Kofferraum war nicht richtig zu....
Hallo Matthias,
meine Rede. Das ist zu 99% der Fall, dass eine Tür, Kofferraum bzw. Motorhaube nicht richtig geschlossen ist. Erstmal die einfachen Sachen probieren, bevor man den halben Kofferraum wegen eines angeblich defekten Kugelschalters auseinandernimmt.
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.358 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.583 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.452 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.716 27.09.2020, 11:27
  Rechte Seite blinkt für ca 2min. beim aufschließen ?? Dirkcab80 2 2.395 11.09.2020, 14:40
Letzter Beitrag: Dirkcab80
  DWA schaltet nicht ein und LED blinkt schnell hightower 2 2.705 29.06.2020, 12:34
Letzter Beitrag: hightower
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 2.868 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.507 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 4.333 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.780 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
