Scheibenwaschdüsen ausbauen/reinigen
Hi Robert
Das sieht mir ganz nach el. beheizten Waschdüsen aus UND nach voriger, versuchter demontage ! Siehst Du die Delle im Blechausschnitt vom Schraubenzieher ?
Es wird mutmasslich noch eine Steckverbindung an dem Kabel dranhängen.
Ich würde weiter versuchen von unten zu "operieren"
Thilo
Nur fürs Protokoll: An der Delle bin ich unschuldig! Smile
Sollte die Düse einfach nach oben durch das Loch passen? Also soll ich den Kraftaufwand langsam erhöhen, bis sie durch ist, oder gibts da nen ulitmativen Trick?
ich kann leider auch nie länger als 5 Minuten am Stück rumprobieren, dann fangen meine Finger an von der Kälte taub zu werden Smile
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Hallo Robert,
so wird das nichts ohne Zerstörung !! Du musst als erstes die Düse wieder reinschieben ! Dann nimmst du einen abgewinkelten Schraubendreher (ca. 5mm abwinkeln, ca. 3 mm stark). Mit diesem fährst du von unten hinter die Düse und ziehst damit den Haltehaken (Rastnase) zu dir. In diesem Zustand kannst du die Düse nach oben ausschieben. Kann sein, dass das aber gar nicht mehr geht bei dir, da die Rastnase bereits zu verbogen ist... Hilfreich wäre ein Bild einer ausgebauten Düse, hab ich aber leider gerade nicht zur Hand...
der dealer
PS: Das ist ne beheizte Düse ! Die steckverbindungen sind im Inneren der Haube versteckt. Man kommt aber, wenn die Düsen ausgebaut sind, ganz gut ran. Nicht vergessen einen Fädeldraht (Schnur) einzuziehen. Dies erleichtert das Wiedereinfädeln des Kabelstranges !
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
beheizte düsen kosten um die 16,50€ das stück!
war heute bei audi Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
hier ein Bild der Waschdüse (Hoffentlich sieht man was)
[Bild: show-image_100b-09010816274745.jpg]
Genau da haben wir´s !! Die große Nase rechts unten ist diejenige, welche die Düse in der Haube festhält. Normalerweise ist diese in einer Linie mit dem Rest des Düsengehäuses. Die abgebildete Düse ist so nicht noch einmal verwendbar, weil man die Nase nicht mehr in die richtige Form bringt...
Um die Düse zerstörungsfrei auszubauen, muss man die kurze Fahne der Rastnase zu sich ziehen (mit dem besagten abgewinkelten Schraubendreher).
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Ah, so langsam kommt Licht ins dunkel! Ihr seid echt klasse!
Das heißt im neuzustand müsste diese Haltenase so sein, wie ich es rot eingezeichnet habe und zum Ausbauen muss man sie in die blau eingezeichnete Position drücken und dann in Pfeilrichtung rausziehen, richtig?
http://img509.imageshack.us/my.php?image=show2ca5.jpg
Hallo Robert,
hier mal ein Bild zum Ausbau der Düse:
[Bild: show-image_100b-09010817877203.jpg]
Hi Robert,
besser hätte ich das nicht malen können Smile ! Genau so isses... Der Knick in der Rastnase hält quasi am Blech fest.
der dealer
@Ralf
Warum nicht gleich so Ich lach mich wech
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
(08.01.2009, 18:57)cabriodealer schrieb: Hi Robert,
der dealer
@Ralf
ist schließlich auch von einem Spezialisten. Ich lach mich wech (Ich habe es nicht gemalt!)
Gut Ding braucht Weile. Habe ich erst mal suchen müssen.
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 2.371 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? Turbo246 17 9.695 03.08.2019, 13:01
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 18.443 18.06.2019, 21:23
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 2.122 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 4.914 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 3.516 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Chromzierleisten ausbauen Audilasha 9 6.579 02.05.2012, 16:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  Batterie Halterung ausbauen ? V6-Convertible 7 6.820 11.04.2012, 06:48
Letzter Beitrag: nasi1980
  Scheibenwaschdüsen verdreckt/verkalkt ManuelL 11 9.265 22.12.2011, 09:12
Letzter Beitrag: KingKong77
  Heckstoßstange ausbauen halloweld 10 18.607 18.08.2011, 15:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
