Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Hi Robert
Das sieht mir ganz nach el. beheizten Waschdüsen aus UND nach voriger, versuchter demontage ! Siehst Du die Delle im Blechausschnitt vom Schraubenzieher ?
Es wird mutmasslich noch eine Steckverbindung an dem Kabel dranhängen.
Ich würde weiter versuchen von unten zu "operieren"
Thilo
Themen: 32
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Nur fürs Protokoll: An der Delle bin ich unschuldig!
Sollte die Düse einfach nach oben durch das Loch passen? Also soll ich den Kraftaufwand langsam erhöhen, bis sie durch ist, oder gibts da nen ulitmativen Trick?
ich kann leider auch nie länger als 5 Minuten am Stück rumprobieren, dann fangen meine Finger an von der Kälte taub zu werden
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Robert,
so wird das nichts ohne Zerstörung !! Du musst als erstes die Düse wieder reinschieben ! Dann nimmst du einen abgewinkelten Schraubendreher (ca. 5mm abwinkeln, ca. 3 mm stark). Mit diesem fährst du von unten hinter die Düse und ziehst damit den Haltehaken (Rastnase) zu dir. In diesem Zustand kannst du die Düse nach oben ausschieben. Kann sein, dass das aber gar nicht mehr geht bei dir, da die Rastnase bereits zu verbogen ist... Hilfreich wäre ein Bild einer ausgebauten Düse, hab ich aber leider gerade nicht zur Hand...
der dealer
PS: Das ist ne beheizte Düse ! Die steckverbindungen sind im Inneren der Haube versteckt. Man kommt aber, wenn die Düsen ausgebaut sind, ganz gut ran. Nicht vergessen einen Fädeldraht (Schnur) einzuziehen. Dies erleichtert das Wiedereinfädeln des Kabelstranges !
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
beheizte düsen kosten um die 16,50€ das stück!
war heute bei audi
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
hier ein Bild der Waschdüse (Hoffentlich sieht man was)
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Genau da haben wir´s !! Die große Nase rechts unten ist diejenige, welche die Düse in der Haube festhält. Normalerweise ist diese in einer Linie mit dem Rest des Düsengehäuses. Die abgebildete Düse ist so nicht noch einmal verwendbar, weil man die Nase nicht mehr in die richtige Form bringt...
Um die Düse zerstörungsfrei auszubauen, muss man die kurze Fahne der Rastnase zu sich ziehen (mit dem besagten abgewinkelten Schraubendreher).
der dealer
Themen: 32
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Ah, so langsam kommt Licht ins dunkel! Ihr seid echt klasse!
Das heißt im neuzustand müsste diese Haltenase so sein, wie ich es rot eingezeichnet habe und zum Ausbauen muss man sie in die blau eingezeichnete Position drücken und dann in Pfeilrichtung rausziehen, richtig?
http://img509.imageshack.us/my.php?image=show2ca5.jpg
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Robert,
hier mal ein Bild zum Ausbau der Düse:
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
08.01.2009, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2009, 18:58 von cabriodealer.)
Hi Robert,
besser hätte ich das nicht malen können ! Genau so isses... Der Knick in der Rastnase hält quasi am Blech fest.
der dealer
@Ralf
Warum nicht gleich so
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
(08.01.2009, 18:57)cabriodealer schrieb: Hi Robert,
der dealer
@Ralf
ist schließlich auch von einem Spezialisten. (Ich habe es nicht gemalt!)
Gut Ding braucht Weile. Habe ich erst mal suchen müssen.
