Klima beim AAH geht nicht!!!
Hallo an alle,
ich habe hier ein Thema das die Klima nicht geht.
Gleich vorweg.
Das Auto steht in einer Halle mit einer Raumtemperatur von ca. 18grad.
Folgende Beschreibung:
A/C Schalter leuchtet rot.
Motordrehzahlanhebung geht auch.
Klima ist neu gefüllt und auch dicht (Geprüft mit Kontrastmittel und Druckmanometer)
Hochdruck/Niederdruckschalter funktionieren auch.
Was nicht geht sind die Lüfter und die Magnetkupplung.
Ich weiß nicht mehr so genau ob die Kupplung Masse od. Plus geschaltet wird.
Es könnte auch das Relais sein was nicht mehr schaltet, nur wo sitzt es genau.
Ich weiß....im Lenksäulenbereich...nur wo genau???Un
Vielleicht hat auch Jemand von Euch einen Schaltplan???
Dieser würde mir sehr helfen.
Vielen Dank schon mal vorabJa Massa
Lg Dirk
P.S. Die SuFu brachte leider kein Ergebnis
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Ja hallo,
weiß denn niemand wo das Relais für die Klima sitztFz
Lg Dirk
CCM: 13092
PS:  1120
Hi Dirk,
hast du mal im Sicherungskasten geschaut?
Ich habe mal meine Reparaturleitfäden gewälzt, es steht nix genaues drin, aber eventuell hast du Glück. Irgendwo links...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
im Sicherungskasten sind auf Steckplatz 6 und 11 die Relais für die Lüfter drin, diese funktionieren auch.
Dann hab ich heute das gr/gl Kabel an der Magnetkupplung mit Plus gebrückt.
Der Kompressor läuft dann auch an, und die Klima kühlt dann auch brutal.
Irgendwo innen im Zusatz Relaisträger muss noch ein Relais mit meheren Steckern sitzen, nur welches???
Lg Dirk
CCM: 13092
PS:  1120
ich kann in den Leitfäden auch nichts finden. Falls der Sicherungskasten nichts hergibt, schau mal unterhalb des Lenkrades. Da sitzen doch auch noch ein paar Relais.
Tut mir leid - mehr weiß ich derzeit nicht. Ich lese morgen nochmal genauer nach!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
(22.01.2009, 19:40)Audi-Driver schrieb: ich kann in den Leitfäden auch nichts finden. Falls der Sicherungskasten nichts hergibt, schau mal unterhalb des Lenkrades. Da sitzen doch auch noch ein paar Relais.
Ja genau um diese Relais geht es ja, nur sucht Du Dir da ein Wolf!!!
LG Dirk
CCM: 13092
PS:  1120
habe gerade dieses gefunden:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...s+klima%2A
Vielleicht hilft eine PN an Lord of the Rings
das Relais der Klima ist angeblich "doppelt so groß" wie ein normales Relais. Schau mal ob du da was finden kannst.
schau mal ob da ein Relais mit dem Aufdruck 342 ist. Das ist angeblich das Klimaanlagenrelais.
Hallo Ralf,
das könnte ein super Hinweis sein.
Danke!!!
Ich habe jetzt einen Stromlaufplan vom NG ab Bj, 90, die Steuerung müsste die gleiche sein.
Nach diesem Plan ist das Relais auf dem Zusatzrelaisträger innen Seite die Nr. 4.
Das das Relais, wie Du beschrieben hast, größer sein müsste kann gut sein, da auf diesem Plan das Relais 5polig ist.
Am Samstag nehm ich das ganze noch mal auseinander, wäre doch gelacht wenn ich das nicht zum laufen bekomme.
Lg Dirk
CCM: 13092
PS:  1120
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 11.638 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 50.824 16.06.2023, 12:24
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 10.985 07.12.2021, 16:29
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 2.798 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.605 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 4.387 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 12.155 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 11.184 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.191 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 19.642 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
