Manuelles Verdeck macht Probleme
#51
Exclamation
Hallo liebe Gemeinde, da bin ich wieder. Vielen Dank für die rege Beteiligung und Hilfe.Smile Danke
Aber es hat nichts genutzt. Nenene
Aber es gibt neues: Die Batterie meines Cabs hat über den Winter so abgebaut das es zum starten des Motors nicht mehr gereicht hat aber Achtung jetzt kommts mein Verdeck funktioniert, mit Kontrolllampe, mit absenken der Seitenscheiben und öffnen der Verdeckkastens.Ich lach mich wech
Ich habe die Batterie geladen und siehe da wie immer: nichts, keine Kontrolllampe, keine Fenster, kein Verdeckkasten.Bin verärgert!
Was nun??? Oder sollte ich mich in den Bereich Elektrik begeben?Un
Kabelbäume im Kofferraum neu, also das ist es nicht.
was ist'n das für ne Batterie?
Hallo Ralph,
die ganz normale Starterbatterie.
Aber noch mal kurz:
mit halb leerer Batterie funktioniert das Verdeck aber Motor springt nicht an
mit voller Batterie springt der Motor an aber das Verdeck streikt.????
mfg Holger
hört sich merkwürdig an, tausch doch mal die batterie gegen eine andere aus, vermutlich hat die einen weg. Zumindest wäre das erstmal das einfachste in meinen Augen!
Moin Holger,
das hört sich nach einem internen Fehler im Verdecksteuergerät an. Dieses hat wahrscheinlich einen Spannungskonstanter, der aus den 12-14V (nicht ganz saubere Gleichspannung) des Bordnetzes etwas Konstantes und Geglättetes (z.B. 10V=) macht.
Reparatur geht (falls das der Fehler ist) im Prinzip recht einfach, muss aber von Fachkraft gemacht werden:
Steuergerät ausbauen
Gerät öffnen
Spannungskonstanter suchen, Typ identifizieren
Ersatz besorgen und einlöten
Zusammenbauen, Einbauen, Testen.
Kostenpunkt (Material) dürfte irgendwo im einstelligen EUR-Bereich sein.
Viel Erfolg...
Hallo.
So, locker ein Jahr vergangen und keine Info zu Fortschritt oder Erfolg. Nicht schön sowas! Grandpa
Also Volker, da du ja noch im Forum aktiv bist: Lass hören wie es aussieht....
Hallo?
Hallo Mech,
sorry ob der langen AbwesenheitJa Massa . Also das Verdeck funktioniert immer noch nicht, habe ein immer noch keine Lösung und habe jetzt beschlossen als letzten Versuch die Verdeckschlösser direkt anzusteuern und den ganzen Quatsch mit dem Steuergerät abzuschalten. Ich hoffe dann endlich den Notschlüssel zum Verdeckkasten öffnen auch noch nur im Notfall benutzen zu müssen. Habe die Nase so ziemlich voll. Na warte
Hi Volker,
na wenn du da mal ein bisschen dran bleiben würdest, kommt man dem Problem auch sicher
auf die Schliche.... Zwinker
Schau erstmal, ob du unter der fahrerseitigen Sonnenblende einen Schlitz hast. Geht deine
Kontrollleuchte? Ist die Sicherung okay? Hast du die Kabelbäume schon getauscht oder repariert?
(25.07.2010, 09:35)Mech schrieb: Schau erstmal, ob du unter der fahrerseitigen Sonnenblende einen Schlitz hast. Geht deine
was ist damit gemeint?
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.224 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.667 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.753 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 8.723 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.233 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 2.644 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.635 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 5.860 24.03.2022, 18:15
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 10.669 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.750 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
