Lima (-Regler ) bei 2.6er HIIIILFEE!!!
Hallo alle zusammen,
meine Frau kommt mit Ihrem Cab heim, sagt, hier leuchten div. Lampen....
Ich stelle die Zündung an: Batterielampe, Kühlwasserlampe und " die rechts daneben " leuchten.... Dann ein Blick aufs Voltmeter: bei laufendem Motor 10-11 Volt.....
Muß allerdings erwähnen, wir haben unsere Motorabdeckung ( oder Unterfahrschutz ) vor 3 Wochen auf der BAB verloren...
Hab ich jetzt ein Spritzwasserproblem???
Ist meine Lima ( steht drauf "Valeo 14V " ) hin???
Bekomme ich für diese den Regler einzeln, wenn ja, kennt sich jemand mit den Bezeichnungen aus?
Wäre Euch für Hilfe sehr dankbar, da unser Cab täglich im Einsatz ist. Habe halt Angst, daß die LIMA nicht mehr nachlädt.
Weiter zu erwähnen ist, nach einer Nacht in der Garage ist alles OK Big Grin
Steht der Wagen dann am Arbeitsplatz meiner Frau tagsüber draußen - die selbe Leier Bin verärgert!
Vielen dank schonmal für Eure Antworten,
Gr. mercedesbenz
Schöne Grüße, mercedesbenz
Mercedesbenz bei AudiCabrio - nichts ist unmöglich!!?
Audi Cabrio 2.6 mit AC, E-Dach, 3-tlg. 17"-LM, u.v.m. sowie 3 weitere "Spielzeuge"
Hallo MacBenz
Erstmal: Ja man bekommt den Regler einzeln.
Zweitens: Es kommt bei der Lima auf deine Fgst.# an.
Du hast ein 94er Modell, also 8G-R-0.....
Beim ABC,AAH,ACZ wurden von 8G-P-004001>>8G-T-012000 90A Valeo verwendet.
Teilenummer 058 903 018 B ersetzt durch 078 903 015 DX
Nun habe ich in der Liste für die Valeo einen Spannungsregler (4) mit der nummer 078 903 803 A. Kostet 75,72 incl. MwSt.
[Bild: valeodj9.th.jpg]
Thilo
Hallo Tux,
ersteinmal vielen Dank für Deine schon recht ausführliche Antwort! Big Grin
Meine FI fängt án mit WAUZZZ8GZSA......
Ist aber glaube ich, nur der Regler, oder? Habe gehört, teilweise gibt es bei Valeo LIMAs, bei denen Kohlen und Regler eine Wechseleinheit bilden - trifft hier bestimmt nicht zu, oder? Wäre ja die schönste Variante... Bestimmt die Kohlen runter auf einer Seite, und die andere hat "bei Schlaglochfahrt" mal wieder kurz Kontakt, würde die Schwankungen zwischen 11-16V erklären.
Habe gestern auch festgestellt, Wagen wird nicht richtig warm ( lt. Anzeigen ! ), weder Waser noch Öl, und immer waren die 3 Leuchten am Blinken.
Nehme ihn heute "mal hoch", schaue mal nach der Masse, dan nach der LIMA, mit Hammerprobe Au Backe . Für mich als Freundschaftspreis: neue LIMA € 330 ( Bin verärgert! ),
Regler € ca.35 inkl.
Schaun mer ma.
Gr. mercedesbenz
Hallo Mr.Benz
Du hast also ein 95er Modell (nach Werksferien).
Auf dem Katalogbild sieht das doch sehr nach derkKombinierten Einheit aus, die Du erwähnt hast.
Immer hin Freundschaftspreis, sonst kostet die Lima 492,- incl. (!)
Thilo
  Spannung sackt bei Last dauerhaft ab, Lima defekt ? matze407 8 4.060 18.06.2022, 19:35
Letzter Beitrag: matze407
  Tausch Lichtmaschinen Regler beim 2.6 tubesmahler 5 2.500 16.07.2019, 20:35
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 4.045 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  LiMa spinnt Reystar 7 6.282 07.10.2010, 19:36
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  LiMa-Schleifbahn abdrehen/Überholung oder Austausch? Tombow 3 4.739 25.10.2009, 23:02
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Wie prüft man ob Lima oder Regler defekt ist? Rocketeer 7 50.402 15.06.2009, 22:26
Letzter Beitrag: Rocketeer
  850 € bezahlt, und 2x liegengeblieben! LiMa / Batterie? parlox 40 32.469 10.06.2009, 01:22
Letzter Beitrag: parlox
  Welche Lima!!!!!!! Hupfauer 3 3.570 27.03.2009, 16:56
Letzter Beitrag: Hupfauer
  Lichtmaschine oder Regler Mech© 22 16.385 23.02.2009, 13:16
Letzter Beitrag: Owe
  Evtl. Kurzschluß Batterie Lima ? => HELP PLEASE !! turnup 6 7.326 20.01.2009, 16:53
Letzter Beitrag: Cabrioli
