NG mit Startschwäche bei warmen Motor
Ein fröhliches MOIN MOIN an alle Cab-fahrer,
habe heute mein NG aus dem Winterschlaf erwachen lassen, muss sagen ging ohne Probleme an Zwinker ! Allerdings habe ich nach dem ich ihn Warmlaufen lassen habe und ihn für kurze Zeit ausgemacht stellte beim nächsten Startversuch bemerkt das ich etwas länger Orgeln muss! Ist das normal das der NG bei warmen Motor etwas länger braucht zum Starten?
mfg
nilZ
achja bevor ichs vergesse Zündkerzen, Zündverteiler und Finger sind neu, ebenso ist die ist die Zündung neu eingestellt Zwinker
Hallo Nilz
Ich würd dem nicht soviel Beachtung schenken, fahr erstmal ein paar Runden und schaue dann ob er noch Probleme macht.
Interessieren würde mich wer wo und wie die Zündung eingestellt hat.
Hey Owe danke für die schnelle Antwort. hmn ja hatte in der Vergangeheit schonmal dieses Problem nur danach habe ich nicht mehr so darauf geachtet und nun ist es mir wieder aufgefallen daher frag ich!
Die Zündung hab ich mit nem Freund bei ihm in der Werkstatt eingestellt, da ist eine Veblombung am Zündverteiler die kann man entfernen und dann lässt sich die Zündung auch Einstellen!
Dumdididum
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 305 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 13 5.564 02.03.2024, 22:03
Letzter Beitrag: kaili
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.366 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.615 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.790 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] Ölkontrollleuchte blinkt bei warmen Motor. DaveID 16 7.442 23.05.2016, 16:43
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.235 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 9.403 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 10.906 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 4.246 07.11.2011, 02:12
Letzter Beitrag: maaR68
