Plasmatachoscheiben quantiTEC
#31
hallo zusammen,
zur Information:
ich habe auch mit der o.g. Fa. Kontakt aufgenommen und versucht , dass die bessere Variante wieder produziert wird. Antwort: klares NEIN !
Daraufhin habe ich die blau-weissen Scheiben bestellt.
Beim UN4 -Tacho soll es möglich sein, die Scheiben ohne Nadeldemontage zu verbauen. Der Hersteller teilt aber vorher nicht mit, dass dazu die alten Scheiben mit eine Schere zerschnitten werden müssen..... siehe Bastelanleitung qtec. -
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
So wie ich das sehe bekommen wir nicht ausreichend Bestellungen zusammen, damit quantiTEC eine Sonderauflage macht. Zumal die einen VDO und die anderen UN4 brauchen. Wir können ja mal die Saison abwarten, ob noch ein paar Interessenten zusammen kommen. Übrings, wie HORCH geschrieben hat, dass man die alten Scheiben zerschneiden müsste, stimmt so nicht. Ich habe ja die Scheiben in meinem Winterauto verbaut. Damals hab ich lediglich die Scheiben von der Tank- und Temperaturanzeige entfernen müssen (nicht Zerschneiden müssen). Die Scheiben vom Drehzahlmesser und Tacho habe ich drauf gelasen, die neuen lediglich "darüber gelegt". Ätschibätsch
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolarifelge in Audioptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
[Bild: e8btfpkx.jpg]
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
meine blau/weissen Plasmascheiben sind noch nicht eingebaut ...
wenn doch noch die Sonderauflage kommt - dann wäre ich dabei.
Auszug aus der Bastelanleitung Qtec. :
5. Nun lösen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die 4 Schrauben, die Tacho- und
Drehzahlmesserscheiben fixieren.
Die Zeiger müssen für das Anbringen der Tachoscheiben nicht abgenommen werden. Nachdem Sie die Tachoscheiben losgeschraubt haben, können Sie die originalen Tachoscheiben längst bis zur Mitte einschneiden (z.B. mit einer kleinen Nagelschere) und diese dann entfernen. Die Plasmatachoscheiben können Sie dann von der Mitte der Scheiben her montieren. Dabei fädeln Sie als erstes die Spitze des Zeigers durch das mittlere Loch der Plasmatachoscheiben, bis der Zeiger ganz durch ist. Nachdem die
Tachoscheibe gut sitzt und fertig arretiert ist, schrauben Sie die 4 Schrauben wieder fest.
@p0mm3l - wenns ohne zerschneiden geht um so besser! danke für den Tipp!
Gruß Horch
(27.03.2009, 22:59)HORCH schrieb: Die Plasmatachoscheiben können Sie dann von der Mitte der Scheiben her montieren. Dabei fädeln Sie als erstes die Spitze des Zeigers durch das mittlere Loch der Plasmatachoscheiben, bis der Zeiger ganz durch ist.
Hallo Horch,
ich habe zwar von den Scheiben keine Ahnung, aber wenn die neuen zerstörungsfrei einzubauen sind, dann kann ich mir schwer vorstellen dass die alten nicht zerstörungsfrei auszubauen sind Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich habe bei qtec noch `mal nachgefragt.
Antwort:
"Man muss diese nicht zerschneiden, man kann diese auch drunter lassen.
Wenn Sie genug Leute bei uns wegen der Tachoscheiben mit weisser Beleuchtung melden würden, würden wir diese evtl. wieder neu auflegen, aber bisher bekommen wir max. 2-3x im Jahr eine Anfrage dafür."
Ich werde sehen was beim Einbau passiert und es ausprobieren.
Im Gegensatz zu der ersten erhaltennen Antwort klingt es jetzt so, dass doch noch eine Chance besteht, eine Neuauflage der Tachoscheiben zu erreichen!Erste Sahne
Natürlich nur dann wenn sich genug Leute melden.
@semu es gibt hier eine Anleitung für die Demontage... aber die kennst Du ja bestimmt. Mir ging es ja darum Euch mitzuteilen was qtec mir dazu gesagt bzw. geschrieben hat.
Gruß Horch
Mahlzeit,
eine Frage, sind bei den Moman-Scheiben jeweils die Inverter bei dem Setpreis dabei? Sprich bei den Tachoscheiben einer und bei den Zusatzinstrumenten einer?
Wer hat sie nun schon verbaut und kann positiv berichten? Evtl. mal ein paar Bilder einstellen bei Tageslicht und nachts? Danke und Grüße
Stephan
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Guten Morgen,
hat die Tachoscheiben denn noch keiner verbaut?
Grüße Stephan
hallo leute,
ich wollte mir bei moman mir die scheiben bestellen... jestzt steht da Tagszählervariante 1 und 2
welche habe ich? Habe einen V6 Baujahr 1995
gruß martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
ich habe seit ein paar Tagen Scheiben von Moman verbaut.
Bei Moman auf der Page sind 2 Typen von Kilometerzählern abgebildet, einfach die zum eigenen Kombiinstrument passende auswählen.
Das Ganze kann man nicht anhand der Motorisierung oder Baujahr festmachen.
hi
also ich würde eventuell je nach preis 2 sets nehmen
mfg andy
  Quantitec Plasmatacho S-Line Lack und Leder 6 6.421 02.09.2015, 13:27
Letzter Beitrag: HORCH
  Plasmatachoscheiben 1.9TDI Cabriolöwe 0 4.172 26.09.2012, 07:00
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wie Plasmatachoscheiben richtig anschließen? [sTeeWie] 1 2.796 02.01.2012, 12:26
Letzter Beitrag: Owe
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
