NG Motor wenn ich Öldeckel aufmache geht er aus
Habe ein kleines Problem mit meinem NG Motor. heute ist mit aufgefallen alls ich etwas Öl nachfüllen wollte & der Motor an war das er einfach ausging so wie ich den Öldeckel geöffnet habe.
Da habe ich mehrfach probiert & war jedes mal. In letzter zeit bzw. letztes Jahr ist er öffters auch schlecht angesprungen, so als wenn ich einen Diesel nicht vorglühen würde.
Aber beim 2.x starten ist er sofort an.
Kann es damit auch zusammen hängen ?
WO könnte ich anfangen mit suchen. Habe das heute meinen Kumpel erzählt der KFZ mechaniker ist & wuste auch nix so ein weiterer hat gelacht & gesagt sowas gibts nicht.
Denis 76
Mahlzeit
Wenn das Passiert (Motor geht aus ) bedeutet das dein Motor dicht ist. soll heißen es ist alles ok mit deinem Motor falls dein Motor nicht ausgehen sollte zieht er falschluft.
Das Funktioniert nur beim NG 5 Zylinder
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Zitat:Das Funktioniert nur beim NG 5 Zylinder
Nö, das funktionierte auch schon beim ABK! Aber wer füllt denn Öl bei laufendem Motor nach????
Hi.
Kommt einem dann nicht das ganze Öl entgegen? Klar da ist eine Abdeckung aber da ist ja Druck drauf.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
hehe meiner macht das auch das ist völlig normal also keine angst Zwinker
Guten Morgen Jungs
Also das der Motor aus gehen muss wenn man Öl nachfüllt hab ich ja noch nie erlebt. Das müsst ihr mir mal erklären!? -Ist doch kein 2Takter!
Druck darf auch nicht auf dem Deckel sein!
Der Motor geht ja nicht durch das Ölnachfüllen aus, sondern durch das Öffnen des Einfülldeckels.
Mir hat das mal jemand folgendermassen erklärt: der Motor baut Unterdruck auf, zusätzlich zur Unterdruckpumpe. Da die Einspritzdüsen beim NG durch Unterdruck gesteuert werden geht er aus da kein Unterdruck mehr da ist wenn man den Öldeckel öffnet...
Klingt für mich relativ logisch Smile
Gruss Rik
Cabrio wird geschlachtet, bei Interesse PN.
Neues Auto: Opel GT... Hoffentlich sieht mich keiner
Moin
Die Enspritzdüsen sitzen doch aber im Ansaugtrakt. Das hat ja nun rein gar nichts mit den Druckverhältnissen im Kurbelgehäuse bzw. unterm Vendtildeckel zu tun. Es darf ja keine Verbindung zwischen Brennraum und Kurbelgehäuse existieren.
zwischen Brennraum und Kurbelgehäuse besteht auch keine Verbindung, aber zur Ansaugluft. Soweit ich es richtig in Erinnerung habe stirbt der Motor dadurch einfach ab, er bekommt eben zu viel Falschluft.
Pägger Smile
Audi 80 B4 // VW Golf III GTI 16V "20 Jahre GTI"
Zwischen Brennraum und Ansaugluft besteht zwar eine Verbindung, jdfls wenn die EV offen sind, aber das hat ja nichts mit dem Ventildeckel bzw.Öleinfülldeckel zu tun.
Da ist irgendwas im Argen...
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 1.523 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.674 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.893 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.121 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 9.581 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 2.661 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 2.992 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 10.516 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 18.112 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.179 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
